Проблема с насосом стеклоомывателя
Сообщение Spakainz » 07 июл 2015, 15:54
Привет. Машина VW Passat b6 2007 BKP седан. Мастера чинили толи имобилаизер толи что то другоет, сам хозяин не знает. После ремонта неработает насос стеклоомывателя. 42 предохранитель цел, когда мерю на предохранителе нет напряжения (зажигание включено)...на мoeм пассате напяжение есть. Пoчeму to oтсутсвует реле J729. Может потому что седан и только одно реле??? Поставили реле на J729, тоже насос незаработал. Есть ошибка в блоке Gateway :
01044 - Control Module Incorrectly Coded 000.
Куда ребята копать? Может какой нибуть разём забыли подключить мастера?
Последний раз редактировалось Spakainz 07 июл 2015, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Spakainz
Re: Проблема с насосом стеклоочистителя
Сообщение J.B. » 07 июл 2015, 15:55
что за насос ? :D :D :D :D
мотор стеклоочистителя или насос стеклоомывателя?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Spakainz » 07 июл 2015, 15:58
J.B. писал(а):что за насос ? :D :D :D :D
Spakainz
Re: Проблема с насосом стеклоомывателя
Сообщение Alemania » 07 июл 2015, 19:36
полный скан ошибок скиньте..
Сообщение Spakainz » 07 июл 2015, 19:44
Ошибка осталось только :
Spakainz
Сообщение Alemania » 07 июл 2015, 19:50
давайте исчо раз....полный скан ошибок по всем модулям скиньте
Сообщение pashustic » 07 июл 2015, 20:25
Spakainz писал(а):Ошибка осталось только :01044 - Control Module Incorrectly Coded 000.
да это ошибка по неправильному кодированию гейта..не относится никак к не работе стеклоочистителя.
В седане цепь элементарная : от стрекозы включается реле, последнее в свою очередь коммутирует моторчик
Снимаешь бампер.. становишься тестером на разъем моторчика и меряешь напругу.. при этом оппонент нажимает на правый переключатель стрекозы.
Если есть напруга то насос под замену.. Если нет то 1. смотришь пред.. 2. смотришь срабатывает ли реле омывателя
3. выявляешь неисправность.
Ps не забудь закрыть капот когда будешь проверять работу омывателя. ;)
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 22:27
pashustic писал(а):Снимаешь бампер.. становишься тестером на разъем моторчика и меряешь напругу..
Паш бампер можно не снимать.Пологаю проще скинуть правое,пер. колесо и малый,передний локер и вполне можно добраться до мотора.
Сообщение pashustic » 07 июл 2015, 22:33
Юра Криков писал(а):Паш бампер можно не снимать.Пологаю проще скинуть правое,пер. колесо и малый,передний локер и вполне можно добраться до мотора.
Можно и так
Сообщение Spakainz » 08 июл 2015, 00:22
А можете обяснить. Почему у этого седана только одно реле? И нет напряжения на предохранителе??? У меня на другом пасате напряжение есть на предохранителе, хоть и ручку недёргаю. Плюс неработает реле, когда нажимаем на правый переключатель стрекозы.
Spakainz
Сообщение pashustic » 08 июл 2015, 04:30
Spakainz писал(а): И нет напряжения на предохранителе???
На верхней губке преда нет напруги или на нижней?
Сообщение Spakainz » 08 июл 2015, 09:04
Нет ни на верхней не на нижней...
Spakainz
Сообщение Alemania » 08 июл 2015, 09:17
на каком предохранителе смотрите ? слева в торпеде №42 ?
Сообщение Alemania » 08 июл 2015, 09:26
Чтобы напряжение появилось на верхней губке предохранителя омывателя, должно быть включено реле клеммы Х (клемма 75)
Сообщение Spakainz » 09 июл 2015, 17:39
Alemania писал(а):Чтобы напряжение появилось на верхней губке предохранителя омывателя, должно быть включено реле клеммы Х (клемма 75)
Спасибо. Вы были правы. Реле 460 под замену.
Spakainz
Сообщение bobi » 11 авг 2015, 20:15
всем добрый вечер!такая проблема,перестал работать стеклоомыватель,и задняя щётка,омыватель фар работает,не брызгает на лобовое и заднее стекло предохранители все целые,в чём может быть проблема?
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение bobi » 13 авг 2015, 13:05
Alemania писал(а):давайте исчо раз....полный скан ошибок по всем модулям скиньте
подскажите где стоит реле насоса омывателя :o
bobi
Сообщение Alemania » 13 авг 2015, 13:11
Водительский бардачок вытащи, за ним стоят релюхи.
Сообщение Shurix » 07 янв 2016, 15:44
всем добрый вечер! похожая проблема, перестал работать стеклоомыватель (мотор не гудит, машина по 10 часов "днюет" в теплом паркинге, а ночует на морозе). Пассат B7 седан.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 N HW: 3AA 937 087 N
Компонент: BCM PQ47 M 422 0475
Ревизия: BA422001
Кодировка: 000800000000000000980280550000E407610088404C8F60FF8040200040
Мастерская #: WSC 05311 123 00001
VCID: 458B77F2CCE5BA091CD-8010
Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A
Компонент: WWS471 100314 24 0654
Кодировка: 044D9D
1 неисправность:
00897 - Насос стеклоомывателя(V5)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 179
Пробег: 16796 km
Дата: 2016.01.06
Время: 07:34:09
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
вкл
выкл
вкл
Проблема может быть в предохранителе или реле????
Или начинать с проводов? фишки?
Официалы записали только через 5 дней.
Shurix
Сообщение взрыв32rus » 07 янв 2016, 16:23
морозы ночью были под -30 и прихватило незамерзайку.на мойке мыл авто не помогло отогреться и моторчик молчал и не жу-жу.тоже думал насос-реле кирдык.но сегодня -7 по трассе проехал 200км и все оттаяло и заработало...с Рождеством!!! :D
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2016, 20:24
Shurix писал(а):Проблема может быть в предохранителе или реле????Или начинать с проводов? фишки?
Начните с насоса ;)
Shurix писал(а):Официалы записали только через 5 дней.
В топку офоф.
У Вас,как я понял есть тепло
Shurix писал(а):машина по 10 часов "днюет" в теплом паркинге
Так ,что со снятием насоса,я пологаю,не будет проблем.
P.S. Я правда на Б7-ом не снимал,но думаю - там не намного отличается от Б6.
Сообщение okp » 13 янв 2016, 11:52
добрый день! джетта 2014 г. перестал работать моторчик омывателя лобового стекла. при подключении на прямую крутит, вставляю на место тишина. кто нибудь сталкивался с подобным и где находится предохранитель на этот моторчик??? никакие ошибки не высвечиваются!
okp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
