Изголяемся ВАГ-КОМом (Вася диагност, VCDS)
Сообщение Dimich » 07 июл 2015, 18:50
Создаю тему для кропотливого обсуждения разных параметров, измерений софта VCDS, логов и сравнения оных у идентичных авто между собой.
Тема не клонирует другие похожие, т.к. здесь предлагается обсуждать все параметры более детально.
Начну с блока АБС (03)
Channel 021: Overboost Level
Select the Engine Type (Base Engine) using the Data Sticker/Production Codes.
4 = PR-D16, D2T, D2Z, D33, D42, D4X, D4K, MW6, M0R, T72
7 = PR-D0J, D0M, D2L, D34, D38, D3B, D3W, D3X, D47, D67, D6F, D6G, D7N, D91, D92, D93, D94, D96, DA1, DA4, DA5, MS9, M92
Channel 061: Hydraulic Brake Reinforcement
0 = PR-D3W, D3X, D7N, DA4, DA5, D0J, DA1, D0M, T72, D67, D2T, D2Z, D2L, D6F, D4K, D4X, D33, D34, D38, D42, D47, D67, D91, D92, D93, D94, D96, MS9, MW6, M92, D6G, D3B
1 = PR-D4X (with G1A/G1C), D33 (with G1A/G1C), T72 (with G1A/G1C), D2T (with G1A/G1C), D2Z (with G1A/G1C), D67 (with U5E), M92 (with U5E), D2L (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D3B (with 1LJ/1ZD/1ZG/1LH), D91 (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D92 (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D94 (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D3X (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D7N (with U5C/U5D/U5E AND K8D), D4K (with G1A/G1C), MW6 (with G1A/G1C), D42 (with G1A/G1C)
Как узнать какая маркировка движка у меня стоит чтобы не ошибиться?
продолжение (блок абс)...
Группа 208
0.25 V Напряжение
4.50 V Напряжение
4.75 V Напряжение
5.00 V Напряжение
Группа 207
70°C Темп.Катализ.
70°C Темп.Катализ.
70°C Темп.Катализ.
70°C Темп.Катализ.
интересует что это за напряжения и температуры? у нас вроде один катализатор или здесь разные режимы?
меня смущает напряжение 0.25 - кто может посмотреть у себя, так же или нет?
Dimich
