Не горят стоп сигналы в задних фонарях
Сообщение Vladimir_Dr » 09 июл 2015, 21:51
Здравствуйте уважаемые! Проблема в следующем:
Сегодня проходил тех осмотр и был неприятно удивлен когда мастер сказал что у меня не горят стоп сигналы. Не поверил, т.к комп не ругался на сгоревшие лампы. Пошел смотреть сам и действительно не горят. Горит только дополнительный стоп сигнал на стекле а в фонарях не горят, причем сразу оба…
Сколько я так ездил не знаю…
Вчера активировал Скандинавский тип света что бы использовать в качестве ДХО ПТФ+габариты. Мож в этом дело?
Кто что знает по этому поводу прошу помощи!
ЗЫ: Кольца габаритов горят на обоих фонарях.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Re: Не горят стоп сигналы в задних фонарях
Сообщение shlerik » 09 июл 2015, 23:01
А шнурком ошибки смотрел? может с кодировками чего на мудрил?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение demainst » 10 июл 2015, 01:28
shlerik писал(а):А шнурком ошибки смотрел? может с кодировками чего на мудрил?
Точно намудрил. Физичеси с проводкой что-то делал?
Сообщение Vladimir_Dr » 10 июл 2015, 08:42
Шнурком не смотрел(сегодня буду разбираться)
Мудрить там особо не чего. Активировал Скандинавию в 9 бл 1 бите, включил ДХО через ПТФ, и яркость ДХО поставил 70%...
С проводкой ни чего не делал...
Vladimir_Dr
Сообщение 3D_max » 10 июл 2015, 09:54
в логе васи глянь старую кодировку и поставь ее
3D_max
Сообщение Vladimir_Dr » 10 июл 2015, 12:30
в логе васи глянь старую кодировку и поставь ее[/quote]
Подскажи поподробнее как это сделать!
Vladimir_Dr
Сообщение Alemania » 10 июл 2015, 13:05
Vladimir_Dr писал(а):в логе васи глянь старую кодировку и поставь ее
Подскажи поподробнее как это сделать![/quote]
Сообщение Vladimir_Dr » 10 июл 2015, 14:51
Изображение[/quote]
Спасибо, понял!
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 10 июл 2015, 14:58
Спасибо за советы! вроде победил эту беду, только осталось пару вопросов.
По совету Deman42(на Д2) уменьшил яркость габаритов через стоп сигналы(горели и горят центра фонарей когда включены габариты ).
Было 15. Уменьшил до 1-все ок! И центра горят(не отключал, так нравится) и стопы видны стали!
Что то не совсем ясно с этой регулировкой, неужели 15 это максимум, там вроде в процентах…
И еще вопрос, фонарь состоит из наружного кольца(габариты и поворот) и внутреннего(габариты и стопы), при нажатии на стоп должна загораться ярче только внутренняя часть(так у меня сейчас) или и наружная тоже?
Vladimir_Dr
Сообщение Alemania » 10 июл 2015, 19:11
Внутренний фонарь - это только стоп сигнал.
Внешний - только габарит и поворот
Сообщение SEAT » 10 июл 2015, 20:40
Alemania писал(а):Внутренний фонарь - это только стоп сигнал.
серьёзно?а у меня в одном туманка,во втором зх.всё остальное в наружных.мой пассат какой-то не такой?
Сообщение Alemania » 10 июл 2015, 20:59
речь о внешних фонарях...может некорректно выразился...
Во внешнем фонаре два ...х.з. как их назвать...пусть будут кольца. Внешнее кольцо и внутреннее..
Сообщение Daniliv » 10 июл 2015, 21:39
Стопак он же и габарит, кольца поворот и габарит
Сообщение Vladimir_Dr » 10 июл 2015, 22:43
Спасибо! Я все понял.
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 10 июл 2015, 22:50
А может кто нибудь еще посмотрит на сколько % настроена яркость задних габаритов. и яркость В % стоп сигналов которые используются в качестве габаритов(9 блок 9 байт)! если кто глянет +100500 к карме))
Vladimir_Dr
Сообщение ceska » 11 июл 2015, 09:44
У меня (9 блок 9 байт) было 15%,сделали 0%,центр отключилса,горит токо габариты кольца :)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Vladimir_Dr » 12 июл 2015, 08:20
ceska писал(а):У меня (9 блок 9 байт) было 15%,сделали 0%,центр отключилса,горит токо габариты кольца :)
Тоже было 15... не понятно почему стопов видно не было. Спасибо!
Vladimir_Dr
Сообщение Alemania » 12 июл 2015, 10:18
15% для стоп сигнала- это чтобы он в один цвет с габаритом был. /При нажатии на тормоз - сигнал загорается на 100%
Сообщение ceska » 12 июл 2015, 10:46
Если стопарь на 15% выставлен,он горит всё равно чуточку ярче,чем кольца габаритов,надо ставить на 10%,тогда думаю в один цвет будет оба,а лутше вообще отключить,тогда skailine получитса :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение shlerik » 13 июл 2015, 18:17
габариты были 15, когда отключил центра, сделал 25. яркость стопов вроде как не регулируется же
Vag-com 12.12
shlerik
