Кнопки открывания багажника и лючка бензобака
Сообщение tumas » 10 июл 2015, 21:05
Здравствуйте
прочитал темы на форуме но вроде не нашел ничего , в мануале тоже.
Какие предохранители отвечают за работу кнопок в салоне (багажник + лючок)?
Багажник с сигналки открывается , моторчик лючка живой - но с кнопок из салона нет реакции.
Прежде чем лезть под обшивку дверей, думаю может какой нибудь предохранитель умер (
tumas
Re: Кнопки открывания багажника и лючка бензобака
Сообщение Daniliv » 10 июл 2015, 21:35
Машина какая, сарай и не откроет, если нет привода
Сообщение tumas » 10 июл 2015, 21:38
да, простите не уточнил
седан 2009 года
не работаю именно кнопки, привода все работает , проверяли
tumas
Сообщение Daniliv » 11 июл 2015, 00:02
Я так понимаю и лючок не открывает
Сообщение tumas » 11 июл 2015, 14:26
да,
предохранители на этот блок кнопок есть ? и где они находятся?
tumas
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2015, 15:33
tumas писал(а):прочитал темы на форуме но вроде не нашел ничего
По предам вот тема - viewtopic.php?f=6&t=7620
По лючку - viewtopic.php?f=6&t=2446
Сообщение tumas » 11 июл 2015, 16:14
Спасибо, но как открыть в данном случае лючок я знаю и сейчас привод вообще убрал
по предохранителям кто-нибудь может подсказать конкретно где и какой ?
tumas
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2015, 16:22
По сЦыле выше найдёте в теме по предам сцыль на схему предов,качните и будет у Вас свой "мануал" по расположению предов ;)
Сообщение Alemania » 11 июл 2015, 18:47
нет на эти кнопки отдельного предохранителя. Кнопки идут в блок двери. Если на двери все работает ( стеклоподъемник, ЦЗ, подсветка кнопок) то просто где то контакт хреновый. может соса солой облили кнопки и они окислились.
Сообщение tumas » 11 июл 2015, 21:33
спасибо большое !
значит будем снимать обшивку )
tumas
Сообщение tumas » 12 июл 2015, 19:24
код блока этих кнопок на exist кто нибудь может подсказать?
tumas
Сообщение Pavel SV » 16 июл 2015, 02:00
Замкни 1 с 3 или 1 с 4 . Один вариант откроет лючок другой багажник.
Passat B6 2.0TDI,BUZ, 2007-8г, сарай, 6МКПП, MFA.OowoO. Highline БЫЛ
Pavel SV
