SOS!!!!Не заводиться((
Сообщение старлей » 19 июл 2015, 10:35
Люди добрые помогите!!!
Passs B6, FSI 2,0, мех, 2006г.
Приехал с юга аккумулятор сел, прикурил все нормально, покатался пару часов, делал остановку у магазина, потом завелась без проблем. Доехал до дома, пробыл там минут пятнадцать, вышел вставляю ключ в замок зажигания замигала только желтая лампа рулевого колеса и появилась надпись "move steering wheel". Все и тишина полная!!!. Рулем крутил, туда-сюда, и даже вверх вниз! Тоже самое. Клеммы снимал на 15 мин. Ноль!
Подскажите плиз что делать?
старлей
Re: SOS!!!!Не заводиться((
Сообщение pashustic » 19 июл 2015, 22:49
Уже завелась ;) :)
Зы прежнему владельцу авто руки отбить :x
Сообщение morpeh » 19 июл 2015, 22:54
pashustic писал(а):Уже завелась ;) :)
А что было то? :?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 20 июл 2015, 00:18
morpeh
в елв ковыряли плюс так залили какой то хней разьем ,что елв на связь даже не выходило(((
Сообщение morpeh » 20 июл 2015, 00:31
pashustic писал(а):morpeh
Золотые у тя руки! :good:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение старлей » 20 июл 2015, 00:42
Красава, без таких людей куда нам смертным. Приглашаю как нибудь на рыбалку есть лодка и мотор мощный)
старлей
Сообщение старлей » 20 июл 2015, 00:57
Отдельное еще раз спасибо!! Будет желание скататься на рыбалку звони- ловлю на Онеге лосося
старлей
Сообщение pashustic » 20 июл 2015, 09:26
старлей писал(а):Красава, без таких людей куда нам смертным. Приглашаю как нибудь на рыбалку есть лодка и мотор мощный)
Охх спасип за приглос!!! :good: КАк нить выберусь и наберу! :)
ЗЫ чтобы не стал в поле , готовься к замене елв
ВОт тебе мурзилка как снять рулевую колонку прямо на невском проспекте :D
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=18027&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BB%D0%B2
Сообщение alex_koll » 17 авг 2015, 02:48
Всем форумчанам привет.... прошу помочь если кто сталкивался
в общем начал я проверять предохранители(не работает подсветка номера) блин наковырял так что вначале на табло появилась инфа об активации имобилайзера , я скинул клеммы ... в итоге приборка , когда ключ вставляешь вообще никак не шевелится, все заблокировалось по моему , и думаю это все из за сигналки.... машина как мертвая... только если дверь открываешь, на приборке показывает что мол дверь открылась.... также при помощи брелка опустил водительское стекло.... и оно не поднимается... остальные опускаются и поднимаются.... сигнализация MED 5000.. в инете наковырял мануалов как разблокировать нифига не получается..... там типа 11 раз ключ вставлять и вынимать , потом кнопку жать... Мож кто поможет, ключи у меня есть карта PIN тоже есть (стер там защитную пленку , кода там нет) .... мож кто чего подскажет?
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 140лошадок
alex_koll
Сообщение pashustic » 17 авг 2015, 07:41
alex_koll писал(а):мож кто чего подскажет?
Если глюк сигналки то нужно убирать ее воздействия на штатную электрику и заводить..
Если вытягивали преды то все ли вставили преды в нужные места?
Сообщение alex_koll » 17 авг 2015, 09:28
по поводу предохранителей.... да наверное с этим нормально
по поводу сигналки целый вечер пытался.... делал все по инструкциии с инета... нифига не получилось:(
alex_koll
Сообщение pashustic » 17 авг 2015, 10:15
alex_koll
Ищите куда идут провода на разрыв и исключайте сигу... Бед она вам уже принесла
Сообщение alex_koll » 17 авг 2015, 17:12
проблема решена :) припомощи ключа иммобилайзера... бубна и мануалов с интернета..... по поводу исключения сигналки.... не согласен... она ведь хорошо работает, у меня же руки кривые..... да и убрать ее не так просто будет.... там много ковыряний?/// спасибо за моральную поддержку:)
alex_koll
