Кнопка ручника выносит мозг
Сообщение emorozovs » 21 июл 2015, 19:47
Такая фигня. Отрмантировал однажды кнопку, потом катался с ней около года. Потом опять то же самое, ещё раз почистил, заработала. Но заказал новую и оставил старую как запасную. Спустя недолгое время, новая кнопка кинула ошибку о нехватке напряжения и перестала работать, и загорелась жёлтым:
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 116
Mileage: 263528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:43:46
Freeze Frame:
Voltage: 8.28 V
Count: 202
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 76
Mileage: 263528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:56:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.70 V
Count: 40
Я поменял на запасную старую кнопку, сразу заработала. Подумал та сломалась.
Через день, подьехав к мусорке и воспользовавшйись кнопкой, отпускать ручник она уже не захотела и со всеми писками и букетами на приборке.
Поскидывав клемы и поменяняв несколько раз местами, потерев ножом иголки на кнопке, новая всё таки заработала и отпустила ручник. Впихивая её обратно, чтобы случайно не нажать, слегка подтянул за фишку заднюю и она опять загорелась жёлтым ну и естественно не пашет..
В общем всунул опять старую - хватает пара раз нажать и потом она начинает пищать. Скидывание клемы акумы помогает, потом опять работает на несколько нажатий. Кнопку жму на заведённой машине.
Мужики, что делать? Может кнопка бракованая? Или в другом беда?
Счас вот такой букет:
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
4 Faults Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 264432 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:03:34
Freeze Frame:
Voltage: 14.18 V
Count: 65
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 153
Mileage: 264400 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:59:17
Freeze Frame:
Voltage: 14.39 V
Count: 46
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 148
Mileage: 263624 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:12:57
Freeze Frame:
Voltage: 8.18 V
Count: 188
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 107
Reset counter: 150
Mileage: 263528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:56:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.70 V
Count: 40
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Re: Кнопка ручника выносит мозг
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 19:58
Здравствуйте. Дружище,мы Ваше сообщение прочитали в предыдущей теме.Вопрос - зачем дуплитьСЯ?
Сообщение emorozovs » 21 июл 2015, 20:24
Я так понял фотоотчёты никто не читает, точнее не все =)
А тут больше инфы добавил..
emorozovs
Сообщение wake-off » 21 июл 2015, 21:08
У меня тоже подглючивает кнопка ручника, пока не купил новую спасаюсь авто-холдом, пока ручник в автоматическом режиме - никаких ошибок, стоит нажать на кнопку ручника - ошибка, парит конечно.
Временно можно перебиться таким методом, если есть авто-холд
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение emorozovs » 22 июл 2015, 10:28
Ну что, куплю походу ещё одну кнопку :Д
Блин, опять, только Феби кнопка доступна. Опять же крякнет, если в ней дело..
Кто нить брал её ещё, или оригинал ставите?
emorozovs
Сообщение nhecjdf » 22 июл 2015, 10:53
Привет комрад!
А к чему эти танцы с бубнами???
Отключение клеммм АКБ? Тут и слону понятно что умерла клавиша.
Неужели трудно просто пристегнуться ремнем включить скорость и машина сама снимется с ручника.
Автохолд ни кто не отменял. Или мануал в глаза не видел?
nhecjdf
Сообщение emorozovs » 22 июл 2015, 11:01
В натуре, это я не пробовал. Чёт не подумал. Автохолда нет, но с пристёгнутым ремнём сама отпускала.
Надо будет попробовать, просто после скидывания клемы кнопка становится рабочей на несколько раз..
И когда ставишь новую клавишу, не верится, что она опять умерла..
Я как-то всегда кнопкой пользовался, и почти забыл про него.. Теперь тока понял, что предыдущий камрад писал )))
emorozovs
Сообщение emorozovs » 22 июл 2015, 13:34
Короче поехал на обед и раскашелился на оригинал ))
Пока работает. Febi (артикул 37606) бракоделы - не берите такую никогда. Только запутает, когда сломается.
Если чё, оtпишу. Цена 38 евро.
Всем спасибо. :)
emorozovs
