Как закодировать mfa+?
Сообщение nonamers » 23 июл 2015, 19:02
При нажатии и удержании кнопки вверх на стрекозе,не входит в мфа+,до этого что-то меняли,кодировали,в каком меню васи все вернуть обратно? Приборка красная.
Заранее спасибо.
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Re: Как закодировать mfa+?
Сообщение nonamers » 23 июл 2015, 19:22
И еще ошибка по 19 блоку(блок паралельной парковки-нет связи),так он у меня и не установлен,нужно его отлючить,а туда не заходит.
nonamers
Сообщение demainst » 23 июл 2015, 19:36
С чего началось? Накодировал или блоки менял?
Сообщение nonamers » 23 июл 2015, 20:03
Блоки меняли то же.
nonamers
Сообщение demainst » 23 июл 2015, 21:30
nonamers писал(а):Блоки меняли то же.
Так что менял-то?
Сообщение demainst » 24 июл 2015, 08:12
nonamers писал(а):При нажатии и удержании кнопки вверх на стрекозе,не входит в мфа+,до этого что-то меняли,кодировали,в каком меню васи все вернуть обратно? Приборка красная.
Заранее спасибо.
Чтобы получить правильный ответ, надо правильно задать вопрос. Как выясняется, кодирование МФА здесь вообще ни при чем.
