Valeo -> Hella
Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 29 июл 2015, 15:33
Ув.Товарищи, подскажите можно ли заменить адаптивное освещение простым галогеновым безболезненно, если можно то как?
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение pashustic » 29 июл 2015, 15:42
Кирилл_Kup писал(а):Ув.Товарищи, подскажите можно ли заменить адаптивное освещение простым галогеновым безболезненно, если можно то как?
привет. можно. придется переделать немного проводки при условии что желаете пользоваться корректором
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 29 июл 2015, 15:54
Корректор тот который в салоне? я правильно понял?
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 29 июл 2015, 15:57
Просто ситуация получилась, перестал работать ксенон в правой фаре, начал думать на лампу, поменял, опять не горит, во время замены заметил что крышка разбита причем не слабо, но если бы пострадал БУ адаптивной системы, в левой фаре бы проверка моторчика не производилась ведь так? или я где то ошибся? сейчас в общем грешу на блок поджига
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 29 июл 2015, 16:01
Ку как бы поэтому и хотел поменять на простые галогеновые фары потому что дороговато обойдется замена 3х блоков управления т.к. они каждый по 10-15000р. и их там 3 шт
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение pashustic » 29 июл 2015, 17:03
Кирилл_Kup писал(а):Просто ситуация получилась, перестал работать ксенон в правой фаре, начал думать на лампу, поменял, опять не горит, во время замены заметил что крышка разбита причем не слабо, но если бы пострадал БУ адаптивной системы, в левой фаре бы проверка моторчика не производилась ведь так? или я где то ошибся? сейчас в общем грешу на блок поджига
блок розжига меняйте..если лампа не зажигается даже
Re: Valeo -> Hella
Сообщение pashustic » 29 июл 2015, 17:04
Кирилл_Kup писал(а):Ку как бы поэтому и хотел поменять на простые галогеновые фары потому что дороговато обойдется замена 3х блоков управления т.к. они каждый по 10-15000р. и их там 3 шт
зачем менять блок управления??? кто вам на ухо так подсел?? :o
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Daniliv » 29 июл 2015, 19:42
С левой блок подкинуть и будет диагноз (они идентичны)
Блок розжига Б/у можно найти и за два с половиной
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 29 июл 2015, 21:56
Daniliv писал(а):С левой блок подкинуть и будет диагноз (они идентичны)
сначала конечно хотелось бы васей пробить ошибку, там то вероятнее всего узнать неисправность,
а так есть такая мысль, хочу попробовать, но блин фары скинуть сами знаете как, я потратил сам лично около 1,5 часов на демонтаж-монтаж, в принципе нульцевый блок розжига я уже нашел ( Valeo 4Pin LAD5GL ) к нас стоит сия радость 5990 Р, опять же хотелось бы новый поставить, а то мало ли если БУ сгорит через 5-10 т.км. буду пробовать, но когда хз, если что отпишу, крышку с БУ адаптивного уже заказал т.к. текущая в очень плачевном состоянии
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение EvgenyVK » 29 июл 2015, 22:23
Подкинуть с другой это правильно. В соседней теме продают микрухи для ремонта. Если знаете как выглядит паяльник, то должны справиться. На туарег клубе есть отчет по ремонту. Два года назад проделывал такую операцию, купил две шт. на запас. Все заработало. Если во Владимир переправите, то могу сделать. Фара снимается за 5-10 мин.
EvgenyVK
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Daniliv » 29 июл 2015, 23:08
Полтора чеса, это же сколько перекуров надо сделать?, только конечно если первый раз
Конечно отпишитесь кому нибудь пригодится, а если еще и фото отчет будет
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Daniliv » 29 июл 2015, 23:09
EvgenyVK
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 09:02
Daniliv писал(а):Полтора чеса, это же сколько перекуров надо сделать?, только конечно если первый раз
Я не курящий в том то и дело =) я просто без разборки локеров, так открутил по 2 винта чтобы иметь доступ к внуренностям, ну и вы правы в первый раз.
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 09:07
Паяльником работать умею, но только с проводами, с микрухами как то побаиваюсь ибо руки трясутся с рождения
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Daniliv » 30 июл 2015, 10:48
Тогда можно прикупить микрухи и найти местного мастера (по ремонту сотовых) который перепаяет
В Питере я бы помог
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 12:15
Окей, спс за советы, на днях полезу смотреть блок розжига.
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 12:17
ОД, кто же еще, ваще как бы сначала они предлагали просто фары поменять, но это 62,000 Рублей !!!, потом сказали типо можно дешевле поменять БУ + работа у них же, что то около 50,000 Рублей.
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Daniliv » 30 июл 2015, 12:26
Да ОД совсем еб....сь 50 б/у
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Юра Криков » 30 июл 2015, 15:22
О.Д. - Зло,с большой буквы!
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 21:04
Юра Криков писал(а):О.Д. - Зло,с большой буквы!
Плюсую, но иногда когда нету разборки, приходится ползти к ним....
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение pashustic » 30 июл 2015, 21:05
Кирилл_Kup писал(а):Плюсую, но иногда когда нету разборки, приходится ползти к ним....
Разборка не у вас одна.. Они также отправляют зч в регионы.. ;)
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 21:10
Ожидание.... Да и в добавок я как бэ сцу, малоли наколють )))
pashustic можешь дать ссылки на разборки???
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение пассатовод174 » 30 июл 2015, 21:11
Я блин когда лампы менял бампер снимал, но там больше времени уходит, может без снятия как-то можно? подскажите на будующее
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Re: Valeo -> Hella
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 21:18
пассатовод174 писал(а): Я блин когда лампы менял бампер снимал, но там больше времени уходит, может без снятия как-то можно? подскажите на будующее
Если бы были фары Без адаптива, то я хз, а если фары Valeo то там только со съемом, ибо справа около омывайки крышка упирается в горловину поэтому крышку никак не снять, слева есть пространство но мизерное, рукой особо не подлезть, я бы сам с радостью так поступил, но это же Немцы, у них все через корму =) даже по книге замена ламп Valeo фары через съем фары...
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Valeo -> Hella
Сообщение пассатовод174 » 30 июл 2015, 21:21
тогда 10 минут в одинокого точно не катит :D
пассатовод174
