Сигнализация. Ничего не понимаю.
Сообщение bandaranaike » 01 фев 2011, 10:19
Имеется двухпакетный калужский Пассат. Обратил внимание, что про небольших ударах по корпусу, колесам, раскачивании запетого автомбобился сирена не срабатывает. Ну да ладно, может чувствительность так выставлена.
Но, оказывается, если закрыться в салоне и начать там активно шевелиться, дергать за что попало ничего не происходит.
А как у Вас? Исправна ли сигнализация?
bandaranaike
Re: Сигнализация. Ничего не понимаю.
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 10:25
А датчик объема есть? На удары и не должно срабатывать.
Fast
Сообщение bandaranaike » 01 фев 2011, 10:28
Fast писал(а):А датчик объема есть? На удары и не должно срабатывать.
Датчик должен быть. Кнопка на стойке имеется. С ней ничего не делал.
bandaranaike
Сообщение olya » 01 фев 2011, 11:32
Но ведь датчик объема срабатывает не моментально. После того как Вы закрыли машину и начали в ней шевелиться и дергать за что попало, должно пройти какое-то время (около минуты, если не ошибаюсь). А капот изнутри пытались открыть при этом?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение bandaranaike » 01 фев 2011, 11:47
olya писал(а):Но ведь датчик объема срабатывает не моментально. После того как Вы закрыли машину и начали в ней шевелиться и дергать за что попало, должно пройти какое-то время (около минуты, если не ошибаюсь). А капот изнутри пытались открыть при этом?
Во! Про капот забыл, надо попробовать. Шевелиться начинал тоже почти сразу. Попробую немного выждать. Спасибо.
bandaranaike
Сообщение alekst1201 » 01 фев 2011, 11:49
а еще если с открытым окном поставить на сигналку и через минуту в окно засунуть руку, тоже срабатывает
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Sanya1980 » 01 фев 2011, 12:01
И руку клац окошком, нефих их сувать куда не попадя... :D
Sanya1980
Сообщение VVV » 01 фев 2011, 13:30
надо сесть на заднее сиденье, включить сигналку, подождать а потом уже перелазить вперёд и дёргать капот :lol:
зрелище то будет :lol: :lol: :lol:
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение olya » 01 фев 2011, 14:04
VVV писал(а):надо сесть на заднее сиденье, включить сигналку, подождать а потом уже перелазить вперёд и дёргать капот :lol:
А сигналку включать не надо, она включается автоматически. :P
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение EVGENIJ » 01 фев 2011, 14:41
+1 у меня тоже самое! ждал около минуты может больше!все перепробовал не работает сигналка и все! тока помаргивает лампами габаритными либо когда шевелишся в машине все а звуков ни каких!сирена как будто вымерла или ее сняли)))))подскажите че еще можно придумать и попробывать сделать????!!!! :?: :?: :?: :?:
EVGENIJ
Сообщение VVV » 01 фев 2011, 14:54
да можно даже и двери не закрывать, просто так полазить по салону :D зарядка
VVV
Сообщение olya » 01 фев 2011, 15:03
VVV писал(а):да можно даже и двери не закрывать, просто так полазить по салону :D зарядка
А по существу?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение VVV » 01 фев 2011, 15:11
А по существу?
а по нему, если есть датчик объёма, то на лобовухе вверху по углам должны быть датчики, а датчик удара активируется не сразу надо подождать, а вообще при постановку и снятие с охраны звуки то есть хоть какие?
VVV
Сообщение alekst1201 » 01 фев 2011, 15:14
VVV писал(а): то на лобовухе вверху по углам должны быть датчики
это где это вы такое видели в штатном варианте?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение olya » 01 фев 2011, 15:28
Никаких датчиков на лобовухе нет. При открывании капота изнутри, попытке открыть двери изнутри, движениях в салоне срабатывает всегда. А на внешние удары штатная сигнализация не срабатывает и не должна срабатывать, реагирует только на попытку проникновения в машину.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение VVV » 01 фев 2011, 15:33
ну не знаю, у меня она вроде штатная и всё есть и датчики объёма и на удар реагирует, вот правдо орёт както пискляво и не громко как будто кляп какойто вставили хотя саму сирену не нашёл
VVV
Сообщение olya » 01 фев 2011, 15:36
Удар снаружи или изнутри?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение VVV » 01 фев 2011, 15:48
снаружи по колесу или по кузову, изнутри мне её жалко бить ;)
VVV
Сообщение EVGENIJ » 01 фев 2011, 16:04
А по существу?
да звуки издает при закрытии и открытии а чтобы в режиме охраны их вообще нет!
EVGENIJ
Сообщение VVV » 01 фев 2011, 16:23
А по существу?
а если с ключа открыть то тоже не орёт?
VVV
Сообщение bandaranaike » 01 фев 2011, 16:52
Повел серию экспериментов. :D Результаты:
1. При постановке/снятии звуков не издает (ну это нормально и может быть изменено, как здесь часто писали)
2. При ударах по корпусу снаружи звуков не издает.
3. При попытке открытия двери изнутри - дверь не открывается, сигнализация не срабатывает.
4. При попытке открытия капота - сигнализация срабатывает. Впервые ее услышал. Несолидно - пискляво и тихо :D
5. При шевелении в салоне после некоторого периода ожидания сигнализация не срабатывает, не происходит этого даже при включении магнитолы на полную громкость (автомобиль трясется от басов)
6. При просовывании руки в салон находящегося под охраной автомобиля через оставленное открытым стекло ничего не происходит.
Дверь ключом не открывал. Уверен, что будет так же, как и с капотом.
Возникли сомнения в работоспособности и наличии датчика объема. Может есть идеи как это проверить без обращения в сервис?
bandaranaike
Сообщение alekst1201 » 01 фев 2011, 16:57
пункт 3: дверь будет открываться изнутри, если поставить на охрану двойным нажатием кнопки закрытия на брелоке.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 17:04
Как обычно - почитать ошибки. ;) Там же посмотреть что установлено. Будет примерно вот так:
Saturday,29,January,2011,15:32:53:26365
VCDS Version: Release 805.0
Address 46: Central Conv.
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472
Software Coding: 00910A0001864E763002141D70484FCE707C00
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 3C0951171C Neigungssensor 004 0611
Additional Info: 3C0951171C Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 144000 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.29
Time: 13:23:48
Это ошибка по датчику наклона. Он совмещен с объемным датчиком(в тексте Additional Info по порядку: автономная сирена, датчик наклона, датчик внутр.объема(у последних двух один и тот же номер, следовательно это один девайс).
Fast
Сообщение bandaranaike » 01 фев 2011, 17:13
Эх, говорила мне мама: "Купи шнурок"
bandaranaike
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 17:58
Да, маму нужно было слушаться. :D
Я со шнурком уже лет пять. Причем первый к Б6 не подошел, купил новый - они оба уже отбились несколько раз. Я как бы без шнурка разумного владения пассатом не представляю. Один раз скинул знакомому ошибку по рулевому на Туареге - иначе он заводится не хотел. Дел на 2 минуты, а традиционными методами геммора было бы на полдня и по деньгам на шнурок миниум. Каждый небезрукий владелец авто от VAG шнурок мастхэв однозначно.
Fast
