Заглох
Заглох
Сообщение Денис Sochi » 02 авг 2015, 16:18
Привет форумчане-помогите разобраться!!!голову ломаю, не пойму.Вообщем ехал и на ходу заглохла,заводить стартер не крутит.Подумал сразу про генератор,стартер и замкнутый аккумулятор.поставил другой тоже не крутит.свет,сигнал и т.д все работает.И еще вопросс-не судите строго 2-й месяц машина-где и за что спереди её цеплять на буксир,понимаю что АКПП,но тащить около 2км,а то жалко на дороге на ночь оставлять.Может кто посоветует что можно сделать.Может попробовать от минуса ак-ра на другое место кузова зацепить,а то проскакивает мысль что общая масса плохая(как обычно на тазах бывает)
Денис Sochi
Re: Заглох
Сообщение Чиф95 » 02 авг 2015, 16:35
Буксирная проушина должна лежать в багажнике в органайзере. Гнездо для ее вкручивания находится за правой решеткой в бампере возле противотуманки. Нужно выкрутить 1 саморез, которым держится решетка. Сама проушина с ЛЕВОЙ резьбой.
Чиф95
Re: Заглох
Сообщение Денис Sochi » 02 авг 2015, 16:52
Спасибо,хоть до дому утяну
Денис Sochi
Re: Заглох
Сообщение Юра Криков » 02 авг 2015, 16:57
Денис Sochi
Укажите место обитания в профиле,для облегчения общения. Далее - я так понимаю,что васи у Вас нема? Если Вы из Сочи - Есть Комрады местные(а много и ребят на отдыхе ща в Ваших краях),пологаю - не откажут,помогут с диагностикой(что б не кормить офов).Теперь про "до тяну до дома" - 2 км ничего страшоного автомату не будет,только не шибко быстро,как можно медленнее.
Re: Заглох
Сообщение pashustic » 02 авг 2015, 17:39
Денис Sochi писал(а):поставил другой тоже не крутит.свет,сигнал и т.д все работает
Если зажигание есть и стартер не крутит , то смотри обвязку по электрике стартера ( отгнил наконечник массы) или сымай стартер и на ревизию.
Re: Заглох
Сообщение Денис Sochi » 02 авг 2015, 19:08
Спасибо буду копать от стартера.Шнурок есть у Паши заказывал,но шнурок ошибок не видит,все нормально.
Денис Sochi
Re: Заглох
Сообщение LCD_jr » 02 авг 2015, 19:18
значит масса.у меня когда она отвалилась,ошибок не было.все работал,щелкало,но не заводилась.
она под коробом воздушного фильтра находится.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: Заглох
Сообщение колобок09 » 02 авг 2015, 22:03
извиняюсь,не работающий стартер каким образом повлиял на то чтоб машина на ходу заглохла?просто интересно,может у Б6 всё взаимосвязано?
2.0TFSI
колобок09
Re: Заглох
Сообщение Денис Sochi » 10 авг 2015, 16:04
Проблема не решена-стартер снял,отнес на профилактику-оказался рабочий,поменяли смазку.массу зачистил везде где можно.Купил новый аккумулятор на 77ач,стоял 60.Новый хоть секунды 2 медленно крутит.Может кто знает есть ли какое реле или предохранитель на тонкий провод +,я так понимаю он от зажигания идет.
Денис Sochi
Re: Заглох
Сообщение Чиф95 » 10 авг 2015, 17:23
Впечатление, что движок клинит. Освещение салона сильно тускнеет при работе стартера? Движок то какой?
Чиф95
Re: Заглох
Сообщение Денис Sochi » 10 авг 2015, 19:55
2fsi-движка,по освещению все в порядке
Денис Sochi
Re: Заглох
Сообщение Денис Sochi » 12 авг 2015, 19:41
Всем спасибо за советы,проблему решил случайно.По шнурку ничего не выевлено,стартер и аккумулятор новые.Готовился к худшему так как механическая проблема,мало ли прокладка прогорела и тосол попал в движок.Снял свечи,думая из какого цилиндра пойдет фонтан-завожу,все осталось по прежнему.Ну хоть мысль о гидроударе отошла.Оставалось только шкив провернуть,сняв ремень т.к неудобно к нему было подобраться с правого колеса,случайно задел шкив компрессора(кондиционер) он намертво заклинил.Думаю вот где вся зараза,которая не дает крутить,завожу-с пол оборота завелась--о чудо,это не движок!!!
Денис Sochi
Re: Заглох
Сообщение morpeh » 12 авг 2015, 19:54
Денис Sochi писал(а):Всем спасибо за советы,проблему решил случайно.По шнурку ничего не выевлено,стартер и аккумулятор новые.Готовился к худшему так как механическая проблема,мало ли прокладка прогорела и тосол попал в движок.Снял свечи,думая из какого цилиндра пойдет фонтан-завожу,все осталось по прежнему.Ну хоть мысль о гидроударе отошла.Оставалось только шкив провернуть,сняв ремень т.к неудобно к нему было подобраться с правого колеса,случайно задел шкив компрессора(кондиционер) он намертво заклинил.Думаю вот где вся зараза,которая не дает крутить,завожу-с пол оборота завелась--о чудо,это не движок!!!
поздравляю!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Заглох
Сообщение Максимус » 12 авг 2015, 21:47
ващпе пронесло :hospital:
Максимус
Re: Заглох
Сообщение Daniliv » 12 авг 2015, 22:45
Вот так бывает и клизма не нужна :D
