Не светится кнопка стеклоподъемника
Сообщение kladoiskatel » 03 авг 2015, 00:32
Доброго всем дня!
Ни как не могу решить проблему - не светится кнопка стеклоподъемника переднего пассажира. Сами стеклоподъемники работают.
Кнопку менял на рабочую (блок кнопок на стороне водителя тоже менял на другой), проводку на обоих передних дверях полностью позванивал, вроде все ОК, но кнопка так и не светиться. Все остальные светятся.
Сами стеклоподъемники работают. Но, так же не работает на обоих передних дверях открытие и закрытие стекол по одному касанию (на задних работает).
Может проблема в кодировках блоков?
Посоветуйте что еще стоит проверить. Может у кого есть подробная схема электрики освещения кнопок.
По скану есть следующие ошибки, но если я правильно понимаю это ошибки по ц.з., и они не должны влиять на стеклоподъеники или все же могут?
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2359
Coding: 0000005
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
008 - Implausible Signal - Intermittent.
Passat B6 1.9TDI - BKC, 5МКПП, 2005 год
kladoiskatel
