Постоянно работает вентилятор охлаждения
Сообщение fluke66 » 04 авг 2015, 14:23
Постоянно работает большой вентилятор охлаждения ,до этого работал с перебоями проверяли шнурком(затруднен ход вентилятора) На днях стал работать постоянно приходиться скидывать клемму аккумулятора.Маленький вентилятор работает нормально.
Я так понял наелся блок в вентиляторе.Подскажите по замене по каталогу оригинал 1K0959455DT стоит как крыло от самолета,дешевый аналог BERU LE047 но в описание он 295мм(на некоторых сайтах пишут 360), а оригинал 360мм.Подскажите нормальный аналог кроме VDO.
Passat b6 2.0 FSI BVY 2007
fluke66
