приборка
приборка
Сообщение deathwalker » 06 авг 2015, 10:33
Доброго времени суток господа!
Подскажите новичку.
Как сделать диагностику приборной панели? Можно ли вообще это сделать?
машин не новый и есть ощущения что не горит половина лампочек :? и как вообще определить исправность оных ... :?
поиск ничего не дал .. просьба сильно не пинать..
Passat B6 2006 2.0 BWA
deathwalker
Re: приборка
Сообщение J.B. » 06 авг 2015, 10:39
deathwalker писал(а):Доброго времени суток господа!
Подскажите новичку.
фото выложи в темное время - тебе полфорума сразу отдиагностируют
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: приборка
Сообщение deathwalker » 06 авг 2015, 11:08
ну эта как последний вариант :D
все таки хочется самому разобраться ! есть шнурок vdsc ... но там тоже не знаю где копать.
deathwalker
Re: приборка
Сообщение ceska » 06 авг 2015, 12:18
Там нечему кому перегореть,вся приборка на диодах,вот она,только в другом цвете :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: приборка
Сообщение deathwalker » 06 авг 2015, 18:56
1. не загорается чек .. вообще ..почему? как исправить?
2. контролька температуры тоже не горит.. наелся блок упр. карлсонами ... ладно заметил ! температура была к 130 уже... ничего ни лампочки ни зума.
3 не пристегнутый ремень ни индикации ни звука .. эту функцию можно отключить?
вообще сколько смотрел видео с приборкой мфа загорается куча лампочек у меня и половины нету ( почему ? их можно программно отключить ? и какие вообще должны загораться ?
А то што подсветка на диодах я знаю - форум читал ...меня устраивает и синий .
а вот работа контрольных лам беспокоит .на машине ездит в основном жена а чутье у нее не такое как у меня :D
deathwalker
Re: приборка
Сообщение demainst » 06 авг 2015, 21:08
deathwalker писал(а):1. не загорается чек .. вообще ..почему? как исправить?
Ну если шнурок есть, то вперед! Приборка - Тест исполнителей - Пуск.
1. Должен загораться всегда при включении зажигания.
2. Не помню как на синих.
3. Звук откючить можно, пиктограмму нет.
Re: приборка
Сообщение iridium » 06 авг 2015, 21:25
программно отключаются только : аирбег, ремни, износ колодок, чек не отключется никак
разбери приборку, как вариант - замазаны или заклеены "колодца" контрольных лампочек
как грубый вариант - могут сломать диоды, вырвать их....
обычный вариант продажи нехорошими продавцами.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Re: приборка
Сообщение morpeh » 06 авг 2015, 21:46
3.Моно и значок отключить!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: приборка
Сообщение valent77 » 06 авг 2015, 22:23
Ссорри все лампочки на приборке можно проверить без шнурков и электриков, просто вставив ключ в замок зажигания, все лампочки на короткое время зажигаются типа тест. :D
Re: приборка
Сообщение valent77 » 06 авг 2015, 22:26
iridium писал(а):программно отключаются : износ колодок
- у меня откл, тк шнурок у ступицы оторвал, при вкл зажигания лампочка все равно загорается на короткое время.
Re: приборка
Сообщение demainst » 06 авг 2015, 23:44
Я тоже разъем сломал, хотел уже новый заказывать, но оказалось можно и на халяву разжиться фишкой :lol:
На колодках Ауди точно такие-же фишки только наоборот стоят. Т.е. фишка от аудюшных колодок замечательно подходят для ремонта проводки Пассата. В сервисах АУДИ их десятками выбрасывают.
Re: приборка
Сообщение morpeh » 07 авг 2015, 00:01
Взял на заметку!у меня как раз знакомый такую фишку оторвал.Спасибо за наводку! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: приборка
Сообщение deathwalker » 07 авг 2015, 09:27
замазаны заклеены ...... :(
грусть печаль блин.... но опять смысл ? если бы чек горел были б ошибки ? правильно ?
а ошибок нет в памяти .... :|
смысл заклеивать? :?
ничего не понятно ...
а как включить все отключенное ? износ колодок ремень и т.д. как сбросить эти параметры назад на заводские настройки?
есть какой нить мануал ?
кстати возможно глупый вопрос .. но все таки ПО машины как нибудь обновляется ? грубо сравнивая с прошивкой телефона ..
deathwalker
Re: приборка
Сообщение Daniliv » 07 авг 2015, 09:54
И от В-5 тоже подходит (с колодок). Два года назад ставил себе полет нормальный
Re: приборка
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2015, 10:12
Андрей привет,дополню -
И тоже - задом наперёд.
Помню обсуждали мы эту темку с тобой,зимой столкнулся я - у друга.
Re: приборка
Сообщение deathwalker » 07 авг 2015, 11:25
ребяят !
тема про приборку была ! :D
deathwalker
Re: приборка
Сообщение valent77 » 07 авг 2015, 11:40
да я уже больше года назад купил всю левую косу новье(тогда не знал про провод с колодок), но сам менять не буду следующему передам, я и так вижу износ колодок.
Re: приборка
Сообщение vavash » 07 авг 2015, 18:29
Звук непристёгнутого ремня можно отключить, а вот индикацию врядли
А для остального слишком много совпадений
Думаю момент истины наступит при снятии декора и стекла приборки, есть ощущение что лампочки нарочно либо закрашены/повреждены
vavash
Re: приборка
Сообщение deathwalker » 07 авг 2015, 19:25
буду разбирать мини отчетец выложу...
deathwalker
Re: приборка
Сообщение morpeh » 07 авг 2015, 22:27
индикация тож отключается!
+7 911 891 71 41
morpeh
