Подскажите про дворники
Сообщение Alzajur » 01 фев 2011, 17:48
Не знаю проблема это или нет, но всё же глаз заметил и :? . При работе (через датчик дождя) дворники доходят почти (а если не заметить, то без "почти" ) до крайнего нижнего положения и останавливаются, однако через 1,5-2 секунды уходят (не проваливаются) ниже уже до своего крайнего положения (под капот). Примерно аналогичная ситуация бывает, когда вытаскиваю брелок зажигания, только на этот раз дворники дергаются вверх. Я вот думаю, может проводка где подглючивает? Или внимания не обращать...?
Alzajur
Re: Подскажите про дворники
Сообщение andrey_020 » 01 фев 2011, 17:52
Alzajur
у меня такая же хрень на обоих, не обращай внимание - так должно быть
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение malina » 01 фев 2011, 17:53
И у меня так же
malina
Сообщение alekst1201 » 01 фев 2011, 18:00
+1
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение vvi » 01 фев 2011, 18:07
..таже петрушка - иногда дергаются
vvi
Сообщение Pool » 01 фев 2011, 19:34
+1 они просто волнуются :)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 20:15
В теме про фишки вроде было? Дворники выходят на исходную - перекладывают резинку. Так задумано.
Fast
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 10:08
это типа снег приминать
Сообщение TTSIG » 02 фев 2011, 13:56
+1 такая же фигня, сначало думал показалось!
блуждающие токи)))
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Сообщение оперативный » 05 июл 2011, 13:26
у кого-нибудь закисала трапеция дворников? дворники доползают с трудом до середины стекла, потом пару раз дергаются и останавливаются, через секунд 10 если дернуть рычаг вниз они возвращаются в исходное положение, если помочь рукой проходят до конца, но потом опять до середины и стоп... говорят что трапеция закисла... что где разбирать не знаю((
оперативный
Сообщение andrey_020 » 05 июл 2011, 13:37
оперативный
Все просто. скручиваешь гайки на дворниках, снимаешь их. Потом снимаешь жабо, она состоит из 2-х частей, длинной и короткой, со стороны двигателя 4 прищепки и сама жабо защелкивается в паз на низу лобового стекла, аккуратно поддевая ножичком, чтобы не сломать стекло. Как снимешь все увидишь (механизм дворников). Когда жабо будешь обратно ставить не забудь все пазы почистить от грязи и побрызгать на защелкиваемые элементы ВэДэшкой или смазать маслом, чтобы все как по маслу.... Сильно не дави, защелкивать лучше с одного края и постепенно переходить дальше.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Dmitriy » 05 июл 2011, 15:50
andrey_020
+1
Dmitriy
Сообщение оперативный » 06 июл 2011, 12:39
andrey_020
Спасибо Андрюха!! 1 августа мимо тебя проезжать буду, мож пересечёмся да выпьем по "маленькой"))?
оперативный
Сообщение bogomol » 06 июл 2011, 12:48
Тоже самое у меня с дворниками. Не обращал внимания, а сейчас напомнили. :D
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение andrey_020 » 06 июл 2011, 14:32
оперативный
не вопрос, я вроде с 1 августа в отпуске, да еще у моего брата и племяшки день варенья, так что ждемс :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Dmitriy » 06 июл 2011, 21:27
Народ, а у Вас водительский дворник задевает за стойку?
Dmitriy
Сообщение Zliuka » 06 июл 2011, 22:09
Dmitriy писал(а):Народ, а у Вас водительский дворник задевает за стойку?
Он до нее доставать не должен. Если достает, значит дворник стоит нештатного размера. ;)
Zliuka
Сообщение Dmitriy » 06 июл 2011, 22:19
Zliuka
Странно, дворник родной, причем достает периодически-только когда на улице минус :?
Dmitriy
Сообщение оперативный » 06 июл 2011, 22:27
не порядок явно. никогда не задевал :?
оперативный
Сообщение Олег ator » 06 июл 2011, 22:33
Dmitriy
так давно уже плюс на улице)! забудь пока )))!
Олег ator
Сообщение Dmitriy » 07 июл 2011, 11:51
Олег ator
да я и забыл , а тут напомнили :D
Dmitriy
Сообщение оперативный » 10 июл 2011, 14:58
Блин, разобрал, смазал, да как видно уже поздно, в моторчике успело "съесть" пластмассовую шестерню, теперь либо моторчик новый либо искать сгоревший у кого нибудь и шестерню менять если меняется... :(
оперативный
Сообщение оперативный » 11 июл 2011, 12:11
повозился и сделал казалось бы умерший моторчик)) после того как срезало зубцы шестерни при нажатии на рычаг стеклоочистителя был слышен громкий вибрирующий звук (как от вибрации телефона), дворники практически не шевелились. вот небольшой отчёт по работе: Изображение
снял защитные кожухи, открутил 2 болтика торекс и 1 болтик, отсоединил штекер проводки и вынул трапецию с моторчиком полностью, желательно пометить в каком положении находится трапеция , чтоб потом не пришлось подгонять рычаг соединения с моторчиком. далее откручиваем моторчик от трапеции (планка на трех болтах) и снимаем 7-8 скобок моторчика Изображение
потом аккуратно отвёрткой отсоединяем крышку моторчика, плата остаётся на крышке!! далее поддеваем белую платформу Щёток и тянем вверх, она отщёлнется Изображение
далее крутим ротор моторчика до тех про чтоб срезанные зубцы были на противоположной стороне Изображение
и всё собираем в обратной последовательности. незабываем разобрать и смазать втулки трапеции, часто закисают от влаги(от чего у меня и заклинило). ;)
оперативный
Сообщение olya » 11 июл 2011, 18:58
оперативный писал(а):andrey_020
andrey_020 писал(а):оперативный
andrey_020
А я буду проезжать мимо тебя после 2-го августа, мож тож пересечемся да выпьем? :) Андрей, если ты "заглядываешь" в тему "Встречи", то в следующий раз буду телеграфировать туда.
Последний раз редактировалось olya 11 июл 2011, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vanilin » 05 сен 2011, 19:21
У меня тоже вчера такая же беда приключилась. Второй раз уже. Первый раз трапеция лопнула в одном месте, заварил аргоном. Теперь похоже слизало шестерню. Да уж..... пойду сниму её и препарирую)))
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
