Настройки ближнего света
Сообщение Вера914 » 16 авг 2015, 16:15
Как изменить настройки? При открытии машины включается ближний свет, а как сделать так, чтоб он еще горел какое-то время после закрытия машины? На форуме информацию не нашла. Спасибо.
Вера914
Re: Настройки ближнего света
Сообщение Alemania » 16 авг 2015, 16:41
для начала в приборке в настройках поискать Coming/Leaving Home.
Если не найдется, тогда через шнурок.
Что за машина кстати...какая комплектация, датчик света\дождя ?
Последний раз редактировалось Alemania 16 авг 2015, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение галкин сергей » 16 авг 2015, 16:44
если comming home активирован ,после извлечения ключа моргнуть дальним :)
галкин сергей
Сообщение Вера914 » 16 авг 2015, 17:03
Alemania писал(а):для начала в приборке в настройках поискать Coming/Living Home.
Настройки такие есть. И там, и там установлено 10S, но при закрытии свет не горит. Датчики дождя и света имеются. Машина 2010г 1,8TSI DSG7.
Последний раз редактировалось Вера914 16 авг 2015, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Вера914
Сообщение Вера914 » 16 авг 2015, 17:04
галкин сергей писал(а):если comming home активирован ,после извлечения ключа моргнуть дальним :)
Спасибо. Coming home активирован, а свет не горел.
Вера914
Сообщение галкин сергей » 16 авг 2015, 17:39
у меня так же 2010г living home и coming home активированы ,выставил на 20 с,при открытии свет загорался , а при закрытии нет , потом где то в нете вычитал , что после извлечения ключа надо мигнуть дальним и при закрытии свет вас проводит , попробовал и вуаля свершилось чудо :D
пассат б6 ,серебристый сарай ,механника , 2010 года , трактор (CBAB),ксенон , no DPF , no EGR , OoWoO, продан
Сарай б7 , 4 motions, 2.0 TDI , DSG 6 , 170 л.с.
галкин сергей
Сообщение Роман-Тверь » 16 авг 2015, 17:45
Выключатель фар поставить в режим "AUTO"...в добавок ко всему вышесказанному. Тогда моргать дальним не нужно.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение галкин сергей » 16 авг 2015, 17:52
Роман-Тверь писал(а):Выключатель фар поставить в режим "AUTO"...в добавок ко всему вышесказанному. Тогда моргать дальним не нужно.
не в моём случае :( у меня и на "AUTO" приходится моргать :(
галкин сергей
Сообщение АлександрМ » 19 окт 2015, 11:17
Скажите .а на авто 2006 года без датчика света на галоген фарах ,можно сделать что бы загорался ближний при открытии / закрытии ?
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
