Отличия европейской и американской оптики (фар фонарей)
Сообщение Ляхов » 17 авг 2015, 23:01
Добрый день!
Есть необходимость поменять практически всю оптику в круг на американце( кроме одной фары все битые) и созрел вопрос по взаимозаменяемости (искал на форуме, искал в гугле не помогло), если было простите и направьте в нужном направлении)))
Так вот - возможно ли на американца поставить передние галогеновые фары (по этке номера разные, но отличий кроме желтого габарита не нашел)
И по задним - понятна что одна внутренняя от пруля (без туманки) вторая судя по всему такая же. Наружние по номерам разные - но так понимаю безболезнено меняются на европейские?
Надо что-то через васю поправлять в кодировках?
Спасибо заранее за помощь!
Ляхов
Re: Отличия европейской и американской оптики (фар фонарей)
Сообщение demainst » 18 авг 2015, 01:27
Сам где?
По задним фонарям:
-правый внутренний такой-же.
-левый внутренний отличается только красной вставкой внутри.
-внешние взаимозаменяемы на европейцев, но центр будет работать только как стоп. Если есть желание сделать как в стоке, нужно поменять кодировку на европейскую ( блок 09, байт 9 вместо 00 написать 0А).
Есть правый задний фонарь от американца. Если внутренние фонари не в труху, а только треснуты, могу поменяю два битых на один целый
Сообщение ceska » 18 авг 2015, 08:42
Незнаю пока как на B6,но на 7 оптика разная стоит америкосовская :)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
LASER!
PassatOвод
Сообщение Ляхов » 18 авг 2015, 09:36
Сам из Белгорода. Потому обмен не осень интересен - больше на пересылках потеряем чем выиграем.
Спасибо со спокойной совестью поменяю заднюю оптику. А что с пеедней - в чем там все-таки разница? Внешне различий не увидел бегло сравнив два пасата
Ляхов
Сообщение demainst » 18 авг 2015, 10:20
ceska писал(а):Незнаю пока как на B6,но на 7 оптика разная стоит америкосовская :)
Вы о чем? Это же не Б7. В Штатах Б7 вообще не продавался - для них это слишком дорого.
Сообщение sen@tor » 18 авг 2015, 11:00
Как это не продавался? На верхнем фото именно б7. На джетту похож только больше
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение ceska » 18 авг 2015, 11:04
продавалась,продавалась и BORA-JETA продавалась и сейчас продаётса...дизеля тоже из штатов приходят и в комплектациях богатых бывает :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение demainst » 18 авг 2015, 13:27
ceska писал(а):demainst
Не продавалась! Машина которая продается после Б6 в Северной Америке и в Китае под названием Пассат не имеет ничего общего с Б7. Это такая сильно растянутая Джетта. Другая платформа, другой кузов - все другое.
В салоне только баранка взаимозаменяема, похоже.
А вот в Китае Б7 (в удлинненой версии) производится и продается одновременно с этим "Пассатом", но называется Маготан Б7.
Седаны на базе Гольфов в Америке всегда продавались только под название Джетта, хотя и были аналогичны европейским Джетта-Венто-Бора. И Пассаты до Б6 включительно были аналогичны европейским, только адаптированы под американские нормы. А вот вместо Б7 разработали совершенно другую модель, побольше и подешевле.
sen@tor писал(а):Как это не продавался? На верхнем фото именно б7. На джетту похож только больше
Да не Б7 это, Саш! Это NMS. А на Джетту больше похож не только внешне, но и конструктивно.
Сообщение Ляхов » 18 авг 2015, 14:32
Ох заинтересовали вы меня этим Пассатом - посмотрел ходовку - спереди новая фольцевская платформа от седьмого гольфа, сзади стандартная многорычажка времен 5-го гольфа... В принципе стандартная модульная технология - но если присмотреться к номерам кузовни - то видно что это по сути Паccат Б8... Так что парни это все-таки Пассат, но не Б7-Б6 и не Джета в новом кузове, а всетаки Б8, который америкосам достался раньше
П.С. demainst, Я там в личку сообщение отправил...
Ляхов
Сообщение demainst » 20 авг 2015, 11:00
Ляхов писал(а):Ох заинтересовали вы меня этим Пассатом - посмотрел ходовку - спереди новая фольцевская платформа от седьмого гольфа, сзади стандартная многорычажка времен 5-го гольфа... В принципе стандартная модульная технология - но если присмотреться к номерам кузовни - то видно что это по сути Паccат Б8... Так что парни это все-таки Пассат, но не Б7-Б6 и не Джета в новом кузове, а всетаки Б8, который америкосам достался раньше
Да ладно, Б8 :lol: америкосы и Б7 то не потянули. Какие-то железки, может, и совпадают, а вот электронная начинка - ни разу!
Сообщение Fotokor63 » 03 ноя 2015, 14:09
Привет вопрос может и не по теме , инфу не могу найти , задний фонарь внешний Б-6 вариант отличаются от года выпуска например 2008 от 2010 европа выручайте,зарание спасибо!
Пассат Вариант 2010 5МКПП 1,6 CAYC тредлайн черный
Fotokor63
Сообщение demainst » 11 ноя 2015, 23:06
Fotokor63 писал(а):Привет вопрос может и не по теме , инфу не могу найти , задний фонарь внешний Б-6 вариант отличаются от года выпуска например 2008 от 2010 европа выручайте,зарание спасибо!
Ничем не отличаются.
Оригинальных было всего три варианта, взаимозаменяемых, отличие только в цвете:
- стоковые: стекло красное, внутри хром
- Р-лайн: стекло малиновое, внутри хром
- Хелла (Вортекс): стекло красное, внутри черные
Стоковые американские по цвету от европейских тоже не отличаются - все делались на одном заводе в Италии.
Последний раз редактировалось demainst 06 дек 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение колобок09 » 02 дек 2015, 23:28
автор,переднюю оптику поменял?фишки подошли?
2.0TFSI
колобок09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
