помогите, B6 сажает АКБ
Сообщение dimylek » 17 авг 2015, 23:09
Приветствую. У меня след. проблема: с месяц назад купил новый АКБ, varta, все как у родного (дело не в нем), езжу мало, проехал около 2000 и авто не завелся сам, пришлось "прикурить". Стал искать место потребления мощности. Диагност по этой части ошибок не дает. Поставил в разрыв масса тестилку и стал по очереди выдергивать предохранители. Опытным путем установил, что при закрытом авто, "голова" жрет порядке 1,м ампера. на форуме нашел, что норма, всем при выключенном мах 0,2 А. Владелец 3-Й, думал на голове что-то висит из доп. оборудования, снял голову, потребление пропало. Раньше такого не было, прошлый АКБ при мне проходил 4 года. Вопрос что могло случиться с мультимедией и стоит ли заморочиться с приобретением другой???
P.S. у меня стоит мультимедия с ченджером на 6 CD MP3.
заранее всем благодарен.
dimylek
