световые приборы
световые приборы
Сообщение Milan2007 » 22 авг 2015, 16:18
подскажите как включить подфарники на пассате 2007 г.в 2.0 ТДИ
Milan2007
Re: световые приборы
Сообщение Кирилл_Kup » 22 авг 2015, 16:31
Milan2007 писал(а):подскажите как включить подфарники на пассате 2007 г.в 2.0 ТДИ
если туманки ты имеешь ввиду потяни переключатель на себя, ПТФ полностью вытягиваешь, если у тебя не как у всех тогда хз...
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Volkov » 22 авг 2015, 16:43
Подфарники - габариты? :?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Milan2007 » 22 авг 2015, 17:50
Volkov писал(а):Подфарники - габариты? :?
которые в самом низу
Milan2007
Сообщение Кирилл_Kup » 22 авг 2015, 18:28
Туманки, у переключателя 4 положения влево и два положения на себя, поиграйся и сам увидишь, в положении габариты тяни на себя рукоятку до первого щелчка
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение demainst » 22 авг 2015, 23:55
Только не вытягивай до конца - включишь еще и заднюю туманку, будешь слепить задних (будешь получать от них проклятия и дальний в спину). Индикация включения передних туманок на выключателе света. Заднего - на приборке.
Сообщение Кирилл_Kup » 23 авг 2015, 07:29
Смотря какие ПТФ если диоды, то да будет слепить, а если простые лампочки тракторные то не будет, проверяли..... в темноте лишь норм видно
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Viktor_k » 24 авг 2015, 13:24
В6 VARIANT TDI 2.0L 2006г
Подскажите пожалуйста, где искать причину. Не горит правый ближний свет, лампочка целая(новая) предохранители проверил тоже все в порядке
Последний раз редактировалось Viktor_k 24 авг 2015, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Viktor_k
Сообщение Daniliv » 24 авг 2015, 13:47
Это вопрос
Сообщение 1gdm » 24 авг 2015, 13:54
Viktor_k писал(а):В6 VARIANT TDI 2.0L 2006г
Подскажите пожалуйста, где искать причину. Не горит правый ближний свет, лампочка целая предохранители проверил тоже все в порядке
попробуйте поменять лампочки местами потом выключить включить зажигание и проверить
Сообщение demainst » 27 авг 2015, 10:10
Именно так, видимо, и думают те уроды, что включают задние ПТФ ясными ночами.
Проверяли? Советую проверить это на дорогах Германии
