непонятки с ксеноном
Сообщение CHIPS » 24 авг 2015, 14:41
Заранее извиняюсь! Может уже и описывалось такое, но я видимо слеп) :)
Купил пассат со штатным биксеноном. Не горела лампа в правой фаре и следовательно не работал автокорректор и освещение обочин.
Купил 2 лампы. Поменял. Всё заработало, но через неделю опять погасла та же фара. Всё бы ничего, но...
- при снятии машины с сигнализации обычно включается ближний... и эта лампа тоже загорается!!! но не всегда правда. А при включении ближнего на заведенной не горит, зараза.
- однажды при движении ночью увидел, что она опять загорелась и ошибка пропала, но после скачки по не очень ровной дороге погасла((((
Вопрос: что с ней?
P.S. я не электрик совсем, шнура диагностики нет, свет у глючной лампочки нормальный :( может тут есть потомки Ванги и они мне скажут куда сунуть нос? :oops:
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Re: непонятки с ксеноном
Сообщение Neo1991 » 28 авг 2015, 23:24
В проводку. Смотри плохой контакт. Скорее всего разъем либо на фаре, либо на лампочке. Такое ощущение, что контакт то есть, то нет. А значит, разбитый разъем. Пива "повыскакивали" или контакты окислились.
Отправлено с моего IdeaTab A3000-H через Tapatalk
Passat b6 Variant 2.0 TDI CBA
Neo1991
Сообщение CHIPS » 30 авг 2015, 18:48
Neo1991 писал(а):В проводку. Смотри плохой контакт. Скорее всего разъем либо на фаре, либо на лампочке. Такое ощущение, что контакт то есть, то нет. А значит, разбитый разъем. Пива "повыскакивали" или контакты окислились.
Спасибо. посмотрю. значит опять бампер снимать(((
CHIPS
Сообщение Максим86 » 31 авг 2015, 16:23
Аналогичная беда. Правый ксенон погас. Поменял обе лампы. Час поработало и правый опять погас.
Не разбирались? В разъёмах проблема?
Плюс я ещё габариты менял на диоды с обманкой. Так вот в правой фаре габарит упорно не зажигался, пока не закрыли капот)))
Максим86
Сообщение CHIPS » 31 авг 2015, 20:41
Нет еще( в Москве негде( а к родителям в Тверь поеду только через пару недель... у кого ни спрашиваю говорят, что блок розжига возможно
CHIPS
