morpeh писал(а):Можно васей. только не помню как.Проще так: опускаешь все стёкла вниз.Одновременно поднимаешь все.Кнопки не отпускай, пока все не закроются!!!После того как стёкла поднялись, отпускаешь кнопки.Опять удерживаешь их на поднятие в течении секунд так 10.ВСЁ!!!
Дукалис писал(а):а это делать на заведенной или заглушенной? и надо ли зажигание после процедуры выключить и потом опять завести?
morpeh писал(а):Дукалис писал(а):а это делать на заведенной или заглушенной? и надо ли зажигание после процедуры выключить и потом опять завести?
без разницы
Impylse писал(а):У меня однажды после отключения АКБ стекло перестало подниматься само до упора.
Адаптировал брелком вниз (открыть) до упора, потом вверх(закрыть) до упора. В крайних положениях продолжал давить на кнопку брелка секунд по 5.
Все стало гуд.
Daniliv писал(а):+ Тоже такого мнения
Снимать мыть и чистить
Дукалис писал(а):Daniliv писал(а):+ Тоже такого мнения
ну с адаптацией вообще ничего не получилось, глюк пока остался прежним
Daniliv писал(а):Он похоже не слышит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
