Не включается штатная магнитола после снятия аккумулятора
Сообщение vanoremix » 09 сен 2015, 20:15
Выручайте!!! Снимал аккумулятор на пару дней, сейчас не включается штатная магнитола, даже не горит подсветка! Предохранитель сзади магнитолы целый. Четырёхзначный код есть, но его даже некуда ввести. Помогите плиз, в тишине надоело ездить.
vanoremix
Re: Не включается штатная магнитола после снятия аккумулятора
Сообщение Александр332vk » 09 сен 2015, 20:22
Привет, а как включаешь? Конечно это банально - но попробуй нажать на левую крутилку....может поможет... :? К стати а подсветка загорается от включения габаритов.... 8-)
Сообщение demainst » 09 сен 2015, 23:49
vanoremix писал(а):Выручайте!!! Снимал аккумулятор на пару дней, сейчас не включается штатная магнитола, даже не горит подсветка! Предохранитель сзади магнитолы целый. Четырёхзначный код есть, но его даже некуда ввести. Помогите плиз, в тишине надоело ездить.
Предохранитель магнитолы находится в моторном отсеке.
Сообщение vanoremix » 10 сен 2015, 17:51
Александр332vk писал(а):Привет, а как включаешь? Конечно это банально - но попробуй нажать на левую крутилку....может поможет... :? К стати а подсветка загорается от включения габаритов.... 8-)
На всё нажимал и зажимал- не включается и всё! Когда габариты включаешь, подсветка магнитолы всё равно не горит!
vanoremix
Сообщение vanoremix » 10 сен 2015, 17:53
Кстати сегодня проверил предохранитель оказался целый. Не знаю что и думать.
vanoremix
Сообщение Alemania » 10 сен 2015, 18:33
напряжение на разъеме магнитолы присутствует ?
Если кан шина на мафон в обрыве, то тоже может не включиться
P.S. у штатной магнитолы нет отдельного сигнала от переключателя света, подсветка загорается по команде от кан шины.
Сообщение demainst » 10 сен 2015, 20:11
Alemania писал(а):напряжение на разъеме магнитолы присутствует ?
Если питание есть, а КАН в обрыве, то с кнопки то должна включаться. А начинать и правда надо с проверки питания на квадлоке - там должно быть два плюса и минус.
Сообщение Alemania » 11 сен 2015, 07:30
у меня дома валяется РСД 310, подал на нее питание...Не включается...В машине работает. Не знаю, может ей гейт нужен, а может ей не нравится форма 12 вольт ( обычный мостик однофазный).
