Штатная сигнализация
Сообщение Игорь43 » 11 сен 2015, 20:03
Всем привет! Может кто сталкивался. У меня какая-то ерунда происходит. Ставлю машину на охрану, она закрывается и лампочка в двери водителя ГОРИТ. Где-то около минуты, потом начинает моргать. Раньше такого не было.
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Юра Криков » 11 сен 2015, 20:08
Игорь43 писал(а):Всем привет! Может кто сталкивался. У меня какая-то ерунда происходит. Ставлю машину на охрану, она закрывается и лампочка в двери водителя ГОРИТ. Где-то около минуты, потом начинает моргать. Раньше такого не было.
В чём проблема то?
Сообщение Игорь43 » 11 сен 2015, 20:26
Проблема в том, раньше она начинала сразу моргать. А сейчас сначала горит около минуты, а потом моргать начинает
Игорь43
Сообщение ГИБДДедешко » 12 сен 2015, 04:34
не знаю, у меня всегда сначала горит, не засекал сколько, а потом только моргает и всё с машиной ок всегда :)
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение КОРНЕЙ » 12 сен 2015, 05:42
ГИБДДедешко писал(а):не знаю, у меня всегда сначала горит, не засекал сколько, а потом только моргает и всё с машиной ок всегда :)
Аналогично!!! Может просто не обращал внимания....
КОРНЕЙ
Сообщение Игорь43 » 12 сен 2015, 21:00
Спасибо всем откликнувшимся. Не буду на 100% утверждать, но вроде раньше по другому было. Но повторюсь, не уверен на все 100.
Игорь43
Сообщение SEAT » 13 сен 2015, 08:05
Игорь43
Игорь43 писал(а):повторюсь, не уверен на все 100.
мануал почитай.
Сообщение Maximlar » 13 сен 2015, 10:19
Привет, у меня была такая проблема в прошлом году... Это сирена сигнализации скорее всего накрылась. Я поменял на новую и все работает...
VW PASSAT B6 1.8TSI,CDA, DSG 7, HIGHLINE 2 пакета, 2010 г.в. - продан
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение УндерГуд » 13 сен 2015, 14:50
Плюсую!
Можно конечно и не менять, а просто распилить сам корпус сирены и почистить плату от *овна.
Если же не помогло, то меняем сирену.
Если же и при замене сирены не произойдёт чуда... прозвоните саму проводку, может дело в ней. Может дело быть и в блоке комфорта, но это маловероятно.
Если не в курсе как менять сирену, вот Вам ссылка...http://www.drive2.ru/l/3125598/ Благодарить не надо, удачи! 8-)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение motoserzh » 13 сен 2015, 17:43
Сейчас у себя смотрел. Моргнула быстро раз 5 и потом моргала нормально
motoserzh
Сообщение Игорь43 » 14 сен 2015, 12:24
motoserzh писал(а):Сейчас у себя смотрел. Моргнула быстро раз 5 и потом моргала нормально
Вот видите. А у меня ГОРИТ. Значит сирена накрылась.
Игорь43
Сообщение motoserzh » 14 сен 2015, 12:36
Шнурок молчит?
motoserzh
Сообщение Игорь43 » 14 сен 2015, 20:24
Шнурок не подключал ещё. Но сейчас три раза сработала сигнализация. Ставлю на сигнализацию, отхожу 5 метров она сработала. Выключил, снова включил. Поднялся на 3 этаж(живу на 4), опять сработала. И ещё раз через пять минут. Шнурок утром, на работе он.
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 14 сен 2015, 21:03
Игорь43 писал(а): 11 сен 2015, 20:03
Всем привет! Может кто сталкивался ...
Игорь43 писал(а):14 сен 2015, 20:24
... Шнурок утром, на работе он.
Три дня назад не судьба было посмотреть? Хотя пологаю - не факт ;)
Сообщение УндерГуд » 14 сен 2015, 21:37
Игорь43
Вы моё сообщение написанное ранее читали, тёзка? Где действия :?:
Хорошо что пока "колокол стучит" и вы его слышите... когда же вы его не услышите, за ночь как нефиг делать заряд батареи уйдёт в ноль. А это ещё один геморрой.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение Volkov » 14 сен 2015, 22:16
По теме:
При постановке на штатку, моргает лампа.
По компу ошибка сирены Н11-12.. не помню, периодическая так сказать ошибка. При открывании двери издаёт не истовый писк, при постановке на охранку.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Игорь43 » 15 сен 2015, 07:45
УндерГуд писал(а):Игорь43
Игорь, сообщение прочитал. "Колокол" вечером слышал, но потом он затих. И работала только световая сигнализация.
Вот утреннее сканирование
Вторник,15,Сентябрь,2015,06:37:39:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 5D 62
69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E022522 Пробег: 140340km/87203miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 21504 124 60825
VCID: 71E229DD68B23BB
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Компонент: GSG DSG AG6 431 1818
Ревизия: 04843012 Серийный номер: 00000806121311
Кодировка: 0000020
VCID: D0A40C5943F8923
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000785860304
Кодировка: 0000277
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 135
Индекс забывания: 218
Пробег: 136338 km
Дата: 2015.08.12
Время: 16:05:43
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
2 Найдены неисправности:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 58
Индекс забывания: 62
Пробег: 136338 km
Дата: 2015.08.12
Время: 16:04:57
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Частота появления ошибки: 146
Пробег: 136379 km
Дата: 2015.08.12
Время: 18:37:40
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008583688
Кодировка: ED888F0700041A00470000000F000000000D1C435C00012C000000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: Wischer 270508 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 020708 054 0402
Кодировка: 00208936
1 неисправность:
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 25
Пробег: 140278 km
Дата: 2015.09.15
Время: 05:15:00
вкл
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97550820600735
Кодировка: 100002
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Компонент: J234__013 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039BPCSK8UH
Кодировка: 0012595
VCID: FAF08EF1B5C4F83
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507AR
Кодировка: 0001312
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 26480A8191FC2C3
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Серийный номер: 2600P086170C8D
Кодировка: FDA07F464026022002
Мастерская #: WSC 00070 000 1048576
1 неисправность:
02749 - Блок управления панели управления телефона-J738
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 136338 km
Дата: 2015.08.12
Время: 16:03:35
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 21504 124 83824
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H03 5230
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H4186097
Кодировка: 04000400000000020000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3776D7C58656A5B
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V11 8129
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000271188628
Кодировка: 0000245
VCID: 6FE62FA57E862DB
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент: J500__APA-BS KL.0 1202
Ревизия: 1BH04737 Серийный номер: 00130500002001
Кодировка: 0000258
VCID: 3F86BFE56E669DB
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 009102005103407A3006941570084FCE707801
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 25
Индекс забывания: 64
Пробег: 139097 km
Дата: 2015.09.05
Время: 12:29:50
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000263288702
Кодировка: 0000244
VCID: 70E42CD963B8323
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000066795
Кодировка: 0000057
VCID: 285404B99BE83A3
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 5D: Блок управления панели управления телеф.
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000487361
Кодировка: 0000208
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: 1K0-907-383-MY8.clb
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Компонент: Anhaenger H07 0050
Ревизия: 3A002002 Серийный номер: 00000112660246
Кодировка: 4100000100000000
VCID: 2F66EFA57E066DB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000494184
Кодировка: 0000208
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Компонент: Telefon 2800
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000087147
Кодировка: 0020155
VCID: E0C4DC993358023
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 204
Пробег: 136338 km
Дата: 2015.08.12
Время: 16:02:50
Конец
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2015, 10:36
Ну что можно сказать по логам... - снимать и чистить потенциометры :D
Сообщение Игорь43 » 15 сен 2015, 10:46
:shock: :shock: :shock: Какие??? Это катастрофа. Что это и где стоят? :stars:
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 23 сен 2015, 14:42
И что все притихли?
Игорь43
Сообщение N1TRO » 23 сен 2015, 17:58
Игорь43 писал(а):И что все притихли?
Блок комфорта!Там ошибка по "колоколу" индекс 004 означает,что вскрытие и замента аккума возможно не поможет 50/50 возможно плате кирдык!
По поводу этой ошибки тут жовано-пережовано,просто отрубите "колокол" програмно и будет диод моргать так как раньше!
N1TRO
Сообщение Игорь43 » 25 сен 2015, 20:52
А если колокол поменять?
Игорь43
Сообщение aprimerov » 25 сен 2015, 22:01
Игорь43 писал(а):А если колокол поменять?
1K0951605C в екзисте около 8000
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение N1TRO » 25 сен 2015, 22:25
Я бы купил вот это http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Volks ... 5,201409_3
N1TRO
Сообщение N1TRO » 25 сен 2015, 22:26
И смысла переплачивать не вижу! Пусть меня поправят!!!!
N1TRO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
