Замена ламп дополнительного стоп сигнала
Сообщение ballok » 14 сен 2015, 02:12
Что то не нашел на форуме такую тему,возможно плохо искал-не обессудьте,заметил что в дополнительном стоп сигнале что на верхней части заднего стекла пару ламп не работает,кто нить сталкивался?может подскажет?
ballok
Re: Замена ламп дополнительного стоп сигнала
Сообщение boroda II » 14 сен 2015, 09:54
Александр1987 писал(а):Что то не нашел на форуме такую тему,возможно плохо искал-не обессудьте,заметил что в дополнительном стоп сигнале что на верхней части заднего стекла пару ламп не работает,кто нить сталкивался?может подскажет?
Там нет ламп для замены, там диоды. Меняется в сборе. Ремонт прямыми руками возможен.
Сообщение ballok » 14 сен 2015, 10:59
Ого....ну а продаются они в сборе или только прямыми руками?
ballok
Сообщение boroda II » 14 сен 2015, 11:27
Продается в сборе.
Сообщение ballok » 14 сен 2015, 14:40
А номерок никто не подскажет?
ballok
Сообщение Кирилл_Kup » 14 сен 2015, 14:55
Александр1987 писал(а):А номерок никто не подскажет?
3C5945087 пользуйтесь,
есть еще 3C5945087 B (тонированное)
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение ballok » 14 сен 2015, 15:25
А что значит тонированное?а неоригинал тут возможен?
ballok
Сообщение Кирилл_Kup » 14 сен 2015, 15:26
Александр1987 писал(а):А что значит тонированное?а неоригинал тут возможен?
честно хз, этот номер мне выдал каталог ЕТКА, неоригинал можешь сам подобрать, а так смотри по коду
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение ballok » 14 сен 2015, 15:43
По основному номеру показывает что и неоригинал примерно как оригинал в цене,это где то 2300р....а по замене как менять?
ballok
Сообщение boroda II » 14 сен 2015, 16:47
Александр1987 писал(а):По основному номеру показывает что и неоригинал примерно как оригинал в цене,это где то 2300р....а по замене как менять?
На седане - снять накладку потолка у заднего стекла наверное самое сложное будет.
https://youtu.be/n-RlL8Dj5Mg?t=293
Последний раз редактировалось boroda II 14 сен 2015, 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Кирилл_Kup » 14 сен 2015, 16:50
Вот выписка из Эльзы
OowoO
Кирилл_Kup
