Автоматическое включение фар
Сообщение The_Pak » 16 сен 2015, 20:05
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста- возможно-ли Серж ваг ком сделать так, что бы выключении двигателя выключался не только ближний свет, а еще и габбариты?
Искал похожую тему- не нашел...
Заранее спасибо...
The_Pak
Re: Автоматическое включение фар
Сообщение SEAT » 16 сен 2015, 20:58
The_Pak писал(а):возможно-ли Серж ваг ком сделать так, что бы выключении двигателя выключался не только ближний свет, а еще и габбариты?
они и без васи выключаются,если авто с датчиком света.
Сообщение The_Pak » 16 сен 2015, 21:27
Авто без датчика света(((
Глушу авто- ближний гаснет, а габбариты остаются....
The_Pak
Сообщение Чиф95 » 16 сен 2015, 23:14
А если вытащить ключ зажигания с переключателем в режиме ФАРЫ?
Чиф95
Сообщение demainst » 16 сен 2015, 23:21
The_Pak писал(а):Авто без датчика света(((
Если в Вашей машине заменить переключатель света на тот, что с положением АВТО, то в этом положениии при включении зажигания будут включаться фары и габариты. При выключении зажигания погаснут фары, а при извлечении ключа зажигания погаснут и габариты.
Сообщение Сергей.Л » 20 ноя 2015, 20:48
То есть датчик света не нужен?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Babay » 20 ноя 2015, 21:17
Наши Пассаты достаточно умные, и даже если оставить включенные габариты и магнитолу, то они все равно погаснут через определенное время. Сработает режим экономии аккумулятора.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение dark_vw » 20 ноя 2015, 21:40
нет, он нужен, чтобы ближний свет автоматически включался в темноте (сумерках) и выключался при определенной интенсивности дневного света.
Passat B6 2008 2.0 tdi и снова Passat B6 2010 2.0 tdi Highline
dark_vw
Сообщение Сергей.Л » 21 ноя 2015, 00:02
Я на Али видел комплект датчик и переключатель с режимом авто.
http://m.aliexpress.com/item/1937394293.html
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 21 ноя 2015, 00:04
Так вот если такой поставить,режим авто будет работать?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение demainst » 21 ноя 2015, 01:59
Сергей.Л писал(а):Так вот если такой поставить,режим авто будет работать?
Должен, зачем он нужен иначе?
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 03:40
будет
dark_vw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
