горит лампа airbag как ее отключить??
Сообщение EVGENIJ » 06 фев 2011, 16:28
побывал в аварии мой пассатик удар в пассажирскую правую дверь подушки не сработали!лампа не загорелась!но после ремонта в сервисе она горит кто знает как ее погасить???разбирали правую дверь вытягивали мятину не большую и готовили под покраску все там поставили как должно быть проверял лично и смотрел над процессом!но лампа загорелась!плиз отпишитесь как ее погасить??? :o да и на окошке выводится сообщение airbag fault (в анг не селен)
EVGENIJ
Re: горит лампа airbag как ее отключить??
Сообщение ALEX74 » 06 фев 2011, 18:00
EVGENIJ? машину где ремонтировал?
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение ALEX74 » 06 фев 2011, 18:07
Мне в Дженсере машину ремонтировали, когда забирал-завел,смотрю загорелось airbag fault. Сказал мастеру, загнали машину и через 5 минут отдали без сигнала...
ALEX74
Сообщение Fast » 07 фев 2011, 11:05
EVGENIJ писал(а):побывал в аварии мой пассатик удар в пассажирскую правую дверь подушки не сработали!лампа не загорелась!но после ремонта в сервисе она горит кто знает как ее погасить???разбирали правую дверь вытягивали мятину не большую и готовили под покраску все там поставили как должно быть проверял лично и смотрел над процессом!но лампа загорелась!плиз отпишитесь как ее погасить??? :o да и на окошке выводится сообщение airbag fault (в анг не селен)
Чтобы знать что там нужно прочитать ошибки. В передних дверях стоят объемные датчики - при сминании двери они улавливают давление и срабатывают подушки. Может такой датчик не подключили. По ошибкам будет видно где именно и что искать.
Fast
Сообщение EVGENIJ » 08 фев 2011, 10:58
в сервисе в истре!там просто мя тюкнули и сразу в сервис без оформления делали дтп!так бы скорее всего к дилеру отогнал!но сделали норм!но все датчики и все провода подключили!
ALEX74 -а сколько отдавал за всю хрень???
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 10 фев 2011, 08:31
теперь вообще снаружи дверь не открывается!
EVGENIJ
