сняти клемы с АКБ
сняти клемы с АКБ
Сообщение E439KT » 27 ноя 2009, 13:02
подскажите, если снять клемму с АКБ - потом не надо будет какие-то настройки? я слышал, что после отсоединения АКБ что-то там стирается из памяти...
E439KT
Re: сняти клемы с АКБ
Сообщение android » 27 ноя 2009, 14:13
После снятия клемы и подключения магнитола потребует радио код. Это такая бумажка похожая на визитку у меня была в сервисной книге. Без нее магнитолу не включишь- придется ехать на митино или еще куда нибудь на раскодировку магнитолы. У меня в свое время на Б5 такая херня была- раскодировка около 2 т.р :!:
android
Сообщение E439KT » 27 ноя 2009, 14:52
android писал(а):После снятия клемы и подключения магнитола потребует радио код. Это такая бумажка похожая на визитку у меня была в сервисной книге. Без нее магнитолу не включишь- придется ехать на митино или еще куда нибудь на раскодировку магнитолы. У меня в свое время на Б5 такая херня была- раскодировка около 2 т.р :!:
спасибо, поищу у себя в сервисной книжке, может чего и найду...
E439KT
Сообщение Genzar » 27 ноя 2009, 15:26
android
Не надо ни куда в Митино ехать,едешь к ОфАм и по предъявлению документов а авто они делают запрос с завода ПИН кода
Еще может загореться есп,руль и т.д. надо проехать по прямой и выкрутить руль в крайние положения и все погаснет
Genzar
Сообщение android » 27 ноя 2009, 23:25
Genzar писал(а):android
буду знать
android
Сообщение android » 27 ноя 2009, 23:26
android писал(а):Genzar писал(а):
android
буду знать
на б5 платил!
android
Сообщение Aleks » 26 дек 2009, 21:22
Не надо ни куда ехать. При отключении и последующем включении АКБ: магнитола не блокируется так как она прописана в кане ,даже при снятии и установке обратно на этот же автомобиль ; загорятся некоторые сигнальные лампочки ( руль,абс...) которые погаснут при движении более 7 км; нужно будет настроить передние стеклоподъёмники и память сидений ... у кого они есть; скорее всего будут ошибки в памяти некоторых блоков которые не будут мешать нормальной работе автомобиля.
Aleks
Сообщение Vlad_B6 » 26 дек 2009, 23:07
Aleks писал(а):Не надо ни куда ехать. При отключении и последующем включении АКБ: магнитола не блокируется так как она прописана в кане ,даже при снятии и установке обратно на этот же автомобиль ; загорятся некоторые сигнальные лампочки ( руль,абс...) которые погаснут при движении более 7 км; нужно будет настроить передние стеклоподъёмники и память сидений ... у кого они есть; скорее всего будут ошибки в памяти некоторых блоков которые не будут мешать нормальной работе автомобиля.
Грамотный ответ :ugeek:
Vlad_B6
Сообщение troff » 27 дек 2009, 12:10
migubin писал(а):Aleks
+1. Много раз снимал клемы. появляется ESP,руль и абс. магнитола не блокируется ,такое есть в 210кузове мерса,точно знаю. а у нас ничего не нужно. потом проедешься и все. единственное, у нас коробка адаптируется под стиль езды,если гоняешь то коробка подстроена под спорт,немного позднее переключается и быстрее разгоняется в целом. после снятия,коробка заново адаптируется
+1
troff
Сообщение Tassap » 11 янв 2010, 04:38
я думал адаптация обнуляется после выключения двс
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Vlad_B6 » 30 янв 2010, 15:24
Коллеги! Подскажите плиз! Стою перед выбором, решил приобрести новое хорошее зарядное устройство для АКБ. Поскольку нет информации о последних достижениях в юзании данного гаджета, может кто поделится своим опытом?
Vlad_B6
Сообщение lamantin » 30 янв 2010, 17:58
Журнал"За рулем"№12 декабрь 2009 стр.126 статья называется-"Зарядка дляума"(WWW.ZR.RU)
lamantin
Сообщение Vlad_B6 » 31 янв 2010, 00:03
migubin писал(а):да любое зарядное на небольшом токе и все ок
ну не скажи. у м еня есть одно зарядное. К стати есть на тесте, так там этот стеклянный предохранитель на 10А, где его взять?!?! и выдаёт в последнее время всякую чушь (тот у которого погрешность в 6А)...короче, хочу сурьёзный аппарат!
Vlad_B6
Сообщение Димарик » 31 янв 2010, 11:34
У меня пуско-зарядное.
Димарик
Сообщение Vlad_B6 » 31 янв 2010, 14:25
Димарик писал(а):У меня пуско-зарядное.
Пусть будет пуско-зарядное... марка, отзыв о эксплуатации?
Vlad_B6
