Заклинило парковочный тормоз!!!
Сообщение wB6 » 24 сен 2015, 10:50
При запуске двигателя на экране и панели приборов загорелась неисправность стояночного тормоза (красный значок мигает,желтая Р перечеркнута и кнопка ручника моргает желтым цветом).Машина не движется,т.к. заднее правое колесо заклинило,при этом в задней части автомобиля после нажатия кнопки ручника слышен звук,похожий на работу электродвигателя,который исчезает,если машину заглушить.
Можно ли разжать колодки самостоятельно и как?
wB6
Re: Заклинило парковочный тормоз!!!
Сообщение komalex » 24 сен 2015, 10:55
тема уже не раз обсосана, снимай моторчик привода и разводи вручную
komalex
Сообщение boss181 » 24 сен 2015, 12:05
только чинил его.
Попробуйте потыкать кнопку ручника, может отпустит, у меня отпустил через 15 минут, пока домой за ноутом ходил.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение pashustic » 24 сен 2015, 12:14
komalex писал(а): снимай моторчик привода и разводи вручную
МОжно попробовать не снимая мотор
Нужна
Фишка с проводами.
далее к аккуму и пытаться меняя полярность сорвать закисший моторчик недлительным прикосновением к питанию иначе сожжешь мотор.
НУ а далее моторчик в ревизию ( ремонт)
Сообщение komalex » 24 сен 2015, 13:13
по первому сообщению, моторчик жужжит, так что может шлицы сорвало :pardon:
komalex
Сообщение valent77 » 24 сен 2015, 14:15
komalex писал(а):моторчик жужжит, так что может шлицы сорвало
Сообщение Юра Криков » 24 сен 2015, 14:25
komalex писал(а):тема уже не раз обсосана
wB6 плюсы не в обиду,просто на нашем форуме реально работает поиск. Можно было запостить свой вопрос здесь,например - viewtopic.php?f=6&t=6160 ,а не лепить новую тему.Хотя там всё и так разжевано.
