Не работает панель приборов, ошибка 49493 U0155
Сообщение Sasha.Ovchinnikov » 24 сен 2015, 16:35
Колеги произошла беда, вечером помыл на моике машину все работало. Утром обнаружил что панель приборов мертвая не моргает не горит не пишит! Предохранители все целые. Ошибка 49493 U0155 потнря связи с блоком управления панелью инструментов. Passat b6 2.0 bvy механ. 2007 год mfa+. Подскажите где искать проблему?
Sasha.Ovchinnikov
Re: Не работает панель приборов, ошибка 49493 U0155
Сообщение anton-67 » 24 сен 2015, 17:48
Sasha.Ovchinnikov писал(а):потнря связи с блоком управления
Залили блок. Снимай жабо,под ним все увидишь.
anton-67
Сообщение Sasha.Ovchinnikov » 24 сен 2015, 18:06
Что за жаба? Где этот блок расположен?
Sasha.Ovchinnikov
Сообщение Sasha.Ovchinnikov » 24 сен 2015, 18:33
В нише под дворниками было очень много листьев и земли но блок сухой внешне. Так же сняли приборку вроде как плюс и масса есть на клеме.
Sasha.Ovchinnikov
Сообщение Sasha.Ovchinnikov » 27 сен 2015, 14:57
Проблема ушла сама собой, поставил на солнышко открыл окна и ушол на весь день, пришол все работает!
Sasha.Ovchinnikov
Сообщение alex46 » 27 сен 2015, 15:21
Рекомендую дренажные системы проверить на забитость. Посмотри также блок на всякий случай. Я свой вот вскрывал т.к чиповал, проклеивал заново, думаю для надежности может в пакет обмотать его...
alex46
Сообщение anton-67 » 27 сен 2015, 16:40
Sasha.Ovchinnikov писал(а):Что за жаба? Где этот блок расположен?
Отвечу тем же : "Жаба - это такая х@йня пластиковая под дворниками. Вот под ней и находится блок".
Sasha.Ovchinnikov писал(а):Проблема ушла сама собой, поставил на солнышко открыл окна и ушол на весь день, пришол все работает!
В другой раз на мойке предупреждай,что б не увлекались лить особо на лобовое,да и дренаж как посоветовали выше чистым держать. ;)
anton-67
Сообщение Daniliv » 27 сен 2015, 20:03
alex46 писал(а): думаю для надежности может в пакет обмотать его...
В пакете ему нечем будет дышать и сдохнет ближайшее время
Конденсат некто не отменял и если сами разбирали то должны были видеть с низу блока пластиковую вставку с отверстием, вот от туда и выходит лишняя влага
