Адаптация фар через шнурок
Сообщение Muxalich » 26 сен 2015, 16:44
Здравствуйте, недавно расклеивал фары, и проверял линзы на работоспособность, после сборки начала падать левая фара с ошибкой "AFS inoperative', предполагаю что надо адаптировать фару по горизонтали и вертикали, так как мог сбить при разборе фары, нашел инструкцию зайти в 55 блок - базовые настройки 4 - первая группа вкл/выкл/далее, происходит адаптация, вторая группа происходит запоминание, так же вроде как надо в закрытой области ввести код 15284, но при активации в первой группе, в первом поле пишет рабочее состояние подвески, вместо того чтобы писать "происходит адаптация фар". Вопрос что обозначает рабочее состояние подвески в первом поле ?
Так же снимал блоки розжига ксенона могла произойти данная ошибка, если блоки перепутал местами ? И отличаются ли левый от правого блока, номера вроде одинаковые, спасибо за ответы советы.
Так же прочитал, что ошибка возможно из-за засора датчиков положения подвески, возможно ли что из-за этого не происходит адаптация ?
В мозге нет сохраненных ошибок, то есть фара падает, я глушу завожусь ошибка пропала, но через 500м - 1км появляется.
Muxalich
Muxalich
