поменл приборку вылезли ошибки
Сообщение ScalseR » 27 сен 2015, 21:13
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-022-CAX.clb
Контроллер SW: 03C 906 022 AJ HW: 03C 906 022 J
Компонент: MED17.5.20 G 2341
Ревизия: D5H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000072
VCID: 64CDDD34A7C99B3E0C9
1 неисправность:
049493 - Блок управл. комбинации приборов
U0155 - 000 - Нет связи
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 257477 km
Дата: 2014.04.23
Время: 00:09:23
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 77.0°C
Температура: 57.0°C
Абс.давл-е: 950.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Контроллер SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 001 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3N8016473
Кодирование: 0100042404000B
Мастерская #: WSC 00078 790 00226
VCID: 22419B2C3D5DD50EBE5
2 Найдены неисправности:
01317 - Блок управл. в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег: 87913 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:59:11
дрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Контроллер SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AN
Кодирование: 0000013
VCID: 6CDDB5144F19D37E449
1 неисправность:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы-E22
014 - Неисправность
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Контроллер SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
Мастерская #: WSC 00113 935 20660
VCID: 346D6D7457A94BBE5C9
Неисправности не найдены.
Приборка ошибок не дает, по последней ошибке в рулевой колонке вопросов нет, еще не поставил качельку но уже закодировал)
Вопрос по первым двум, в магнитоле и электронике двигателя. Как их побороть? и куда смотреть.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: поменл приборку вылезли ошибки
Сообщение demainst » 28 сен 2015, 00:22
Ошибки стирать пробовали? Какой год? Какую приборку поменял и на какую?
Сообщение ScalseR » 28 сен 2015, 06:46
стирать пробовал, снова вылазиют. год 2008 заменил 3C0 920 853 H на 3C0 920 870 T.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 28 сен 2015, 08:32
по магнитоле прочитал куча всего, и все пишут что delphi от китай прома просто не поддерживает красную приборку, так что ошибка так и будет. Осталась только самая главная ошибка в электронике двигателя. Вот ее хотелось бы победить. А то про это никто не пишет толком, уже и поиском и гуглил в общем жду что посоветуете.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение demainst » 28 сен 2015, 09:10
ScalseR писал(а):стирать пробовал, снова вылазиют. год 2008 заменил 3C0 920 853 H на 3C0 920 870 T.
Искать по номерам лень, фото лучше выложи. Машина, часом, не метановая?
Сообщение ScalseR » 28 сен 2015, 11:08
фото нет, обычная половинчатая без бк, на красно синюю MFA+. Машина без метана.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение demainst » 28 сен 2015, 13:27
Тогда странно, что ошибки не стираются. Пробег 87 или 250?
Может со шнурком что-то не так?
Сообщение ScalseR » 28 сен 2015, 13:44
demainst писал(а):Тогда странно, что ошибки не стираются. Пробег 87 или 250?
оригинальный 87, на новой приборке 250. может попробовать клему с акума сбросить?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение demainst » 28 сен 2015, 14:00
Попробуй. Ошибка по двигателю должна стерется, просто, если причина не устранена, ошибка появляется опять, но уже с новым пробегом.
Сообщение ScalseR » 28 сен 2015, 14:46
хорошо, вечером попробую, потом отпишусь
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
LASER!
PassatOвод
Сообщение ScalseR » 28 сен 2015, 17:09
LASER! писал(а):http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/U0155/049493
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317
приборка работает, все показывает, тест исполнителей делал. все проходило ок. Единственное подсветка синим очень тускло работает, даже при полностью выкрученом на максимум колесике. Хотя до этого стояла обычная приборка на полностью выкрученном светила дай боже.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 29 сен 2015, 08:38
итак свежая информация с фронта. Вчера еще раз проверил приборку, стер ошибки, сбрасывал клемму и толку не было ошибка так и не была побеждена. уже выпив пару бутылок пива и в расстроенных чувствах решил залезть в сам блок электроники двигателя и в меню коды ошибок стер ошибку. И о чудо ошибка пропала, утром приехал на работу, подключил шнурок нет ошибки. Всем спасибо еще раз. Теперь буду мучить магнитолу, может и от нее ошибку удастся как то победить.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
