Освещение в салоне - Открыт багажник!
Сообщение bouken » 29 сен 2015, 13:41
Коллеги, прошу помощи....
Походу сам накосячил))))
В общем суть такова, не было у меня подсветки в солнцезащитных козырьках. И знакомых на разборке нашел. Два козырька,
проводку с фишками. Поставил.
думал куда припаиваться - ну раз на плафоне всегда есть 12 Вольт - решил туда. Мерил, мерил - нашел на двух проводах на которых всегда присутствовало 12В.
Два дня ездил, все горело, все хорошо.
А потом - ППЦ. :evil:
Открываю шторку козырька - свет не горит, зато на приборке загорается значок открытого багажника.
Включаю свет в салоне (и передний и задний плафон), свет не горит, зато опять этот же пресловутый значок загорается.
Даже бардачок открываю - та же фигня.
Хрень какая то..... отцепил эту подсветку козырьков от плафона и шнурком с "Васей" прицепился - Ошибка (точно не помню, что то по салонному освещению)
Сбросил. включаю свет, все равно не горит и ошибка опять вывалилась.
Что делать? Подскажите пожалуйста кто знает....
bouken
Re: Освещение в салоне - ОТКРЫТ БАГАЖНИК!
Сообщение bouken » 01 окт 2015, 10:22
Неужели никто не в курсе?
bouken
Сообщение Алексей83 » 01 окт 2015, 11:15
привет. пиши demanist он шарит в электрики
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Сообщение Daniliv » 01 окт 2015, 11:16
Я не припомню здесь такого
Точно все отрезали, что прикрутили
Постучи к Валере или Паше помогут
Re: Освещение в салоне - Открыт багажник!
Сообщение Alemania » 02 окт 2015, 07:34
закоротил где то плюсовой провод питания подсветки на массу. Скорее всего в плафоне. Если скинуть разъем с плафона освещения багажника, то на приборке перестанет загораться "открытая дверь багажника".
Сообщение demainst » 04 окт 2015, 21:14
Бывают Пасссаты без подсветки козырьком?
Сообщение bouken » 05 окт 2015, 09:02
Ну да, у меня были козырьки без подсветки
Да вроде все проверил на момент "кз" вроде все чисто.
Сдается мне что сам блок кан шины с катушек съехал. Такое возможно?
Походу правда надо к Павлу постучаться)))))
bouken
Сообщение Alemania » 05 окт 2015, 09:35
Вопрос :
Если свет кнопочками не включать, бардачок не открывать, При открытии двери плафоны освещения загораются или так же индикация "открытый багажник " ?
Второй вопрос:
Если не включать освещение в салоне, при открытии багажника - освещение багажника работает ?
P.S. лучше бы написал на какие конкретно провода подключался..
Сообщение bouken » 05 окт 2015, 11:11
Нет свет не горит ни при каких раскладах, ни кнопочки ни отрытые двери - никак.
(вместо этого когда должен гореть свет, горит значек багажника на панели)
Освещение в багажнике - не горит - тоже! при любых положениях.
Но и соответственно проблемы с сигналкой - потому как думает что открыт багажник.
На плафоне если отключить свет - тогда еще сигналка нормально работает.
bouken
Сообщение bouken » 05 окт 2015, 11:12
Ща, выложу фотку из васи
bouken
Сообщение Alemania » 05 окт 2015, 11:35
Плафон подключен через разъем. Откинь разъем от плафона. Такое чувство что светодиоды атмосферной подсветки накоротко пробиты...
Сообщение bouken » 05 окт 2015, 11:39
Вот 2 ошибки по этому поводу.
Ну в принципе Вася написал в какую сторону копать, дело в том, что я ни раз уже там эти "сопли" проверил, вроде нет ни обрывов ни кз.
Поэтому и спросил, не мог ли блок кан-шины с катушек съехать?
bouken
Сообщение Alemania » 05 окт 2015, 11:55
скинь для начала разъем с центрального плафона освещения
Сообщение Alemania » 05 окт 2015, 13:16
Бери схему и к электрику.
Схемы на листе 616/23 и дальше
комплектация.pdf
Базовая комплектация с 2009 г.
Сообщение bouken » 06 окт 2015, 09:00
Спасибо тебе большое!
bouken
Сообщение Alemania » 06 окт 2015, 09:42
так проблема решена ? если решена то в чем она была
Сообщение bouken » 08 окт 2015, 09:03
Еще не добрался, как решится сразу отпишу и фото выложу!
bouken
Сообщение fargo » 16 окт 2015, 23:33
Ну интересно же какая причина. Отпиши хоть
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение bouken » 31 окт 2016, 10:43
Не прошло и сто лет)))) извиняюсь, задержался))))
Но толку то... проблема так и не решена.
Единственное что - недавно замкнул стартер. погорел большой предохранитель под капотом и реле.
ну не суть, это просто послужило поводом передернуть и проверить все предохранители в том числе и в торпеде
и слева и справа.
После чего свет в салоне опять заработал.
но хватило его опять на пару дней и потом опять та же ошибка 00059 и открытый багажник.
Уж всю голову сломал, незнаю что делать.
bouken
Сообщение fargo » 31 окт 2016, 12:11
какой номер преда?
fargo
Сообщение bouken » 31 окт 2016, 20:43
fargo писал(а):какой номер преда?
Да еслиб я знал.... я их все по очереди выдергивал и прозванивал
bouken
