распиновка приборки сине-красная mfa+
Сообщение ScalseR » 05 окт 2015, 16:49
доброго времени суток, вопрос в следующем. Перепаял в приборке светодиоды. На какие ноги разьемов можно подать 12в чтобы проверить подсветку? не подключая к авто.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: распиновка приборки сине-красная mfa+
Сообщение ScalseR » 06 окт 2015, 09:41
никто не делал?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 06 окт 2015, 09:52
Сообщение ScalseR » 06 окт 2015, 09:56
Alemania писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=2675
эту тему давно изучил вдоль и поперек. Нет там ни слова на какие контакты разьема подать питание, дабы проверить приборку на столе. Не хочу разбирать/собирать панель авто для проверки.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 06 окт 2015, 10:08
По разблядовке явно не видно на какие клеммы приходит напряжение подсветки шкал
Код: Выделить всё
Разъём, 36-контактный -T36- :
1 -  Электропитание, кл. 15
2 -  Электропитание, кл. 30
3 -  не используется
4 -  не используется
5 -  Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
6 -  Контрольная лампа электрического стояночного/ручного тормоза
7 -  не используется
8 -  не используется
9 -  не используется
10 -  не используется
11 -  не используется
12 -  Диагностический интерфейс шин данных, шина CAN-комбинация приборов, Low
13 -  Диагностический интерфейс шин данных, шина CAN-комбинация приборов, High
14 -  Экранирование шины CAN комбинации приборов
15 -  Пробуждающий провод шины CAN комбинации приборов
16 -  Датчик уровня топлива (полн.), только для а/м с полным приводом
17 -  Датчик уровня топлива (полн.)
18 -  Датчик уровня топлива (пуст.)
19 -  Клемма 31
20 -  не используется
21 -  не используется
22 -  Датчик износа тормозных колодок переднего левого колеса
23 -  Датчик уровня топлива (пуст.), только для а/м с полным приводом
24 -  не используется
25 -  Контрольная лампа давления масла
26 -  Датчик уровня и температуры масла
27 -  не используется
28 -  Сигнал скорости, выход блока управления сдвижного люка, блок управления с дисплеем радионавигационной системы
29 -  не используется
30 -  не используется
31 -  не используется
32 -  не используется
33 -  Клемма 31, масса датчика
34 -  Контрольная лампа низкого уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
35 -  Контрольная лампа температуры ОЖ и сигнализатора низкого уровня ОЖ
36 -  Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение ScalseR » 06 окт 2015, 11:32
1 и 2 контакт при подаче питания - приборка молчит.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 06 окт 2015, 11:37
массу еще надо..аднако..на 19 и 33
Сообщение ScalseR » 06 окт 2015, 11:45
Alemania писал(а):массу еще надо..аднако..на 19 и 33
то есть на 1 и 2 подаем 12в а на 19 и 33 массу?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 06 окт 2015, 11:50
ну так естессно. Клемма 30 - постоянно 12 вольт клемма 15 - 12 вольт при зажигании.
Сообщение ScalseR » 06 окт 2015, 12:22
По совету Alemania - все подключил приборка завелась, подсветка стрелок и дисплеи заработали, за что ему огромное спасибо. Осталось найти какой контакт отвечает за подсветку приборов.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 06 окт 2015, 14:46
неужели подсветка включается по CAN шине?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение demainst » 07 окт 2015, 21:06
ScalseR писал(а):неужели подсветка включается по CAN шине?
А как-же, если КАН приходит, зачем лишние провода тянуть?
Сообщение ScalseR » 13 окт 2015, 10:07
теперь столкнулся с другой проблемой, на подсветку стрелок впаял smd 3528 красные, при сборке панели оказалось что их свечения недостаточно для нормального подсвета, стрелки получились очень тусклые. Выпаял красные диоды, впаял белые причем полярность идентична тому как были красные - итог ни один не светит. Что может быть за фигня. Есть у кого нить хорошая фотка как расположены диоды подсветки стрелок, именно куда направлены срезы. Хочу еще раз себя проверить, так впаял или нет.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение pashustic » 13 окт 2015, 10:47
ScalseR
А перед пайкой нужно было сделать фото приборки..срезов ;)
Сообщение ScalseR » 13 окт 2015, 11:08
понятное дело, но паял же как и красные стояли(вроде как) а они горели. Так что остается только ждать спасительное фото, посмотреть где я прокосячил. Отметил красными стрелками как у меня в данный момент запаяны. где направление стрелки - это куда смотрит скос на диоде.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Alemania » 14 окт 2015, 19:02
а мультиметром померить куда приходит плюс минус на плате и прозвонить светодиод на плюс минус ?
Сообщение demainst » 14 окт 2015, 19:42
ScalseR писал(а):теперь столкнулся с другой проблемой, на подсветку стрелок впаял smd 3528 красные, при сборке панели оказалось что их свечения недостаточно для нормального подсвета, стрелки получились очень тусклые. Выпаял красные диоды, впаял белые причем полярность идентична тому как были красные - итог ни один не светит. Что может быть за фигня. Есть у кого нить хорошая фотка как расположены диоды подсветки стрелок, именно куда направлены срезы. Хочу еще раз себя проверить, так впаял или нет.
А стрелки то зачем трогал? Они же и так красные были :? Не МФА, но может поможет...
Сообщение ScalseR » 14 окт 2015, 20:35
спасибо, думал обновить может ярче будет, а оказалось диоды из ленты не светят.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 09 ноя 2015, 08:51
Выложу направление диодов подсветки стрелок, а то в личке спрашивают. Может еще кому поможет. Так как MFA+ приборка и поливинка MFA которую фотки выложили немного отличаются.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение zubayr77 » 02 дек 2015, 00:10
Подскажите ,если поменять плату ту что на фото ,надо что то прописывать шнурком?
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение demainst » 08 дек 2015, 14:48
zubayr77 писал(а):Подскажите ,если поменять плату ту что на фото ,надо что то прописывать шнурком?
На каком фото? Какую плату на какую поменять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
