проблема водительской двери
Сообщение po10099 » 19 окт 2015, 09:54
Всем добрый день, подскажите, плиз, как быть. В наличии имеем пассат б6, 2.0 FSI, 2006. Проблема заключается в следующем. Периодически загорается датчик открытой двери (года 3 ) После диагностики был приговорен замок передней левой двери. Сказали что вероятно сработался концевик. Однако после замены проблема не исчезла. Замененный замок был полностью рабочим. После долгих мучений при разборе двери было выявлено следующее: в случае если шевелить контакт жгутов, который идет на блок управления дверью ошибка гаснет, тоже самое происходит если несколько раз сильно хлопнуть дверью ошибка гаснет также гаснет, что дает возможность закрыть автомобиль с ключа. Все движения с блоком управления дверью и проводкой, чистка контактов, проводки и блока, поджимания контактов в проводке результатов не принесли. Можно было бы забить так проблема приходит периодически, но аккумуляторы долго не живут. Авто владею четвертый год, аккумулятор в среднем живет около 1,5 лет, хватает на одну зиму не больше. Полагаю что именно эта проблема их губит. Электрики предполагают проблему либо в блоке управления дверью, говорят может быть микротрещина, либо в проводке, которая к этому блоку идет, предлагают заменить все. Подскажите, у кого какие мысли, может припаять проводку напрямую к пинам? Может ли быть дело в плохом контакте между пинами и проводкой.
po10099
Re: проблема водительской двери
Сообщение Vlasov063 » 19 окт 2015, 10:08
провода у тебя в жгуте переломаны-зачищай ,пропаивай
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение po10099 » 19 окт 2015, 12:07
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=3BE00659
проблема в месте плоского разъема (55) при его шевелении ошибка исчезает. Провода не в жгуте.
po10099
Сообщение N1TRO » 19 окт 2015, 12:46
Блок двери попробуй другой поставить,как вариант
N1TRO
Сообщение oxygen09 » 19 окт 2015, 21:16
Помогите найти схему распиновки водительской двери? оторвалась пару проводов и не понятно куда их девать
oxygen09
Сообщение demainst » 20 окт 2015, 12:06
oxygen09 писал(а):Помогите найти схему распиновки водительской двери? оторвалась пару проводов и не понятно куда их девать
А если на ответный разъем посмотреть?
