Беда с электроприводом ручника
Сообщение пахха » 01 ноя 2015, 18:57
Всем доброго вечера. Наверное все знают о проблеме пассатов с электроручником .Вот и меня постигла такая беда.Приехал в магазин - поставил на ручник- уехать не получилось, правую сторону держит. Мучился два часа и пытался суппорт скинуть и проводами напрямую сняв акамулятор,даже психанув отрезал фишку чтобы напрямую подключить все зря.А открутить моторчик не мог так как болты с обратной стороны а я весь в чистом. Ну что делать - такси и домой. Вечером в спец одежде с другом пол часа и моторчик снят. Суппорт освобожден и можно домой.
С утра начал решать проблему(моторчик после снятия крутился в обе стороны напрямую ) почитав форумы решил разобрать и смазать. Собрал- но адаптировать Васей не могу пишет ошибка.Мигает кнопка и горит красный восклицательный знак. Решил попробовать на ходу- автохолд срабатывает,но не знаю одна сторона или две.Попробовал поехать потихоньку и нажать ручник - срабатывает- но только левая сторона.Ошибок нет - до поездки скинул. Стал грешить на кнопку поменял с другом местами моя у него не мигает а его у меня мигает.
Пол дня мучал машину была только одна ошибка что правый поршень не касается диска (не сохранил) . Мучал и васю и кнопкой игрался в итоге ошибки-
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
Версия данных: 20150910
Пробег: Номер заказ-наряда: электроручник
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80D1FD762A-807C
5 Найдены неисправности:
03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза(E538)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 32
Индекс забывания: 198
Напряжение: 12.00 V
Счет: 10
Hex значение: 0x0171
Hex значение: 0x0082
Hex значение: 0x0104
02435 - Блок управления; правый канал; напряжение питания
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 238
Пробег: 129274 km
Дата: 2015.10.31
Время: 01:01:18
Напряжение: 13.40 V
Счет: 19
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0108
16366 - Блок управления
014 - Неисправен - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Пробег: 129274 km
Дата: 2015.10.31
Время: 01:01:18
Напряжение: 13.40 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
16352 - Блок управления
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 129274 km
Дата: 2015.10.31
Время: 01:00:01
Напряжение: 13.40 V
Счет: 42
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F0
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Пробег: 129274 km
Дата: 2015.10.31
Время: 01:00:27
Напряжение: 11.70 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
опять стер игрался игрался в итоге пошла адаптация ,но зависла не законив.
В итоге имеем ошибку что колодки разведены для замены ,кнопка не горит и восклицательный знак то же. Горит только слева перечеркнутый паркинг.
Подскажите знающие люди в чем проблема,почему не пускает в 53 блок базовые настройки,пишет ошибка чего то не достаточно,сейчас не помню.
Может и моторчик я зря разбирал. Езжу на ручник не нажимаю,боюсь опять замигает все.
Жду помощи,спасибо откликнувшимся.
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
Re: Беда с электроприводом ручника
Сообщение kolia952 » 01 ноя 2015, 21:28
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
