Датчик скорости МКПП
Сообщение Fil102 » 04 ноя 2015, 17:32
VW B6 4 motion МКПП
Всем привет! Кто скажет где стоит датчик скорости. Читаю форум не пойму у кого в ступице у кого в коробке. Сам пришел к выводу что на каждой ступице стоит датчик ABS и каждый снимает скорость вращения колеса. Но где стоит датчик который передает скорость на спидометр?
Fil102
Re: Датчик скорости МКПП
Сообщение Alemania » 04 ноя 2015, 19:48
На спидометр скорость передается по шине кан от колесных датчиков из блока АБС
Сообщение Fil102 » 04 ноя 2015, 20:03
Откуда можно получить сигнал, что автомобиль двигается? Что смотреть датчик ABS на ступице или блок ABS?
Fil102
Сообщение Alemania » 04 ноя 2015, 20:11
все датчики абс собираются на блок АБС. Зачем лезть в датчик ступицы ?
Сообщение Fil102 » 04 ноя 2015, 20:18
Я Вас понял. Завтра посмотрю.
Fil102
Сообщение Alemania » 04 ноя 2015, 20:22
а что за идея то ?
Сообщение Fil102 » 07 ноя 2015, 08:59
Что бы автозапуск выключался при движении авто. 1) Исключает запуск двигателя на скорости "МКПП". 2) Автомобилем никто не воспользуются пока он работает от автозапуска "прогревается". 3) Сам, сел вставил ключ и при начале движения функция автоматически выключается.
Fil102
