Светодиоды задних фонарей
Сообщение toni32 » 09 ноя 2015, 14:25
Странная ситуация с задними фонарями .Свктодиоды в кольце то светятся полностью, то нет четверти иногда половины.Бывают моргают сегменты .Проявляется на обоих фонарях.Заметил что чем холоднее на улице тем больше горяд диодов,летом вообще уродство,горят по половинкам.Можно ли что нибудь сделать?менять не особо бюджетно,на разборке можно на аналоичную проблему нарваться.Мож они там как то пропаиваются,видно что нет контакта.
1.8ТСИ ДСГ-7 Хай+2
toni32
Re: Светодиоды задних фонарей
Сообщение Alemania » 09 ноя 2015, 14:45
Это проблема с самими светодиодами. Либо менять светодиоды либо на разборке фонарь брать и платы переставлять.
Сообщение EvgenyVK » 09 ноя 2015, 14:51
toni32 писал(а):Странная ситуация с задними фонарями .Свктодиоды в кольце то светятся полностью, то нет четверти иногда половины.Бывают моргают сегменты .Проявляется на обоих фонарях.Заметил что чем холоднее на улице тем больше горяд диодов,летом вообще уродство,горят по половинкам.Можно ли что нибудь сделать?менять не особо бюджетно,на разборке можно на аналоичную проблему нарваться.Мож они там как то пропаиваются,видно что нет контакта.
Распиливаете фонарь и пропаиваете диоды.
EvgenyVK
Сообщение starii76 » 11 ноя 2015, 17:33
Примерно ситуация похожа но только примерно. Задние фонари как и передние (габариты имеется ввиду) мирцают на холостых прибавка газа вроде ситуацию не меняет - что может быть
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Impylse » 11 ноя 2015, 17:38
+1
Надо пропаивать, так делал уже с 3 фонарями из 4, все нормально стало.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение demainst » 11 ноя 2015, 22:04
Еще одна тема. Не буду повторяться, все давно расписано. Кто ищет, тот находит.
Пропайка не всегда помогает, но автору темы может и поможет.
starii76 писал(а):Примерно ситуация похожа но только примерно. Задние фонари как и передние (габариты имеется ввиду) мирцают на холостых прибавка газа вроде ситуацию не меняет - что может быть
Если мерцают диодные лампы в передних габаритах - менять.
В задних, что все 20 синхронно мерцают? Или группами по 4 шт.?
Сообщение Artem BVY 2.0 » 02 янв 2016, 22:02
Товарищи) Я приветствую всех) Столкнулся вот с какой проблемой.... всегда горит верхняя диодная строчка сверху на заднем стекле ( как при нажатии тормоза), также в холодную погоду моргают задние фонари и выдает ошибку ( что то вроде Right Lights detective и еще что то пишет, точно не помню, также загорается желтая лампочка) но после прогрева и второго завода авто ошибка пропадает а верхняя строчка все горит, никто не подскажет что это может быть?
Passat B 6 2006 г.в. Седан
Заранее благодарен)
Artem BVY 2.0
Сообщение starii76 » 02 янв 2016, 22:16
В задних, что все 20 синхронно мерцают? Или группами по 4 шт.?[/quote]
да все 20
starii76
Сообщение demainst » 02 янв 2016, 23:05
starii76 писал(а):В задних, что все 20 синхронно мерцают? Или группами по 4 шт.?
да все 20[/quote]
Попробуй снять оба фонаря и поменяй их местами, станет понятно в чем проблема, а фонаре или в блоке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
