подскажите!!!!
подскажите!!!!
Сообщение guga00 » 11 фев 2011, 01:05
привет,подскажите у меня проблема со штатной магнитолой пропал звук во всех колонках что делать?проверял мафон он работает!если фильтор на колонки и где он стоит или схему по развотки провадов к колонкам? :cry:
guga00
Re: подскажите!!!!
Сообщение Alexx818 » 11 фев 2011, 01:12
Магнитола , то какая ???
Alexx818
Re: подскажите!!!!
Сообщение Alexx818 » 11 фев 2011, 01:20
По теме- вариантов достаточно много, почему нет звука от банального полного его отключения случайным нажатием кнопки "холд" (если такое есть) до отсоединения штекерного разъема сзади.нет питания на усилителе Если магнитола оригинальная элементрно проверить ВАГКОМом на ошибки и там же есть тест аудиокомпонентов. Если авто на гарантии- к дилеру можно заскочить...
Alexx818
Re: подскажите!!!!
Сообщение guga00 » 11 фев 2011, 01:31
машина не на горантии мафон стои из самых первых без мр3!с мафона звук идет я проверал на премую к другой колонки! что может стоять после мафона куда уходять провода на колонки?
guga00
Re: подскажите!!!!
Сообщение Alexx818 » 11 фев 2011, 01:38
guga00 писал(а):машина не на горантии мафон стои из самых первых без мр3!с мафона звук идет я проверал на премую к другой колонки! что может стоять после мафона куда уходять провода на колонки?
Проверить ВАГКОМом на ошибки и там же есть тест аудиокомпонентов- Много чего может быть ,а будешь наугад тыкать - ещё спалишь чего нибудь :? Поищи тут может чего и найдёшь ;)http://www.passat-club.ru/forum/forums/11-VW-Passat-B6
Alexx818
Re: подскажите!!!!
Сообщение guga00 » 13 фев 2011, 23:08
я разобрался по чему не было звука умер штатный усилитель! :shock:
guga00
Re: подскажите!!!!
Сообщение Франц » 14 фев 2011, 17:50
привет,не подскажите где взять схему предохранителей
Франц
Re: подскажите!!!!
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 17:51
Франц
если Вы имеете ввиду какой за что отвечает, то в мануале
isaev57
Re: подскажите!!!!
Сообщение PAMA » 14 фев 2011, 17:59
isaev писал(а):Франц
не совпадает на половину!
так-что методом тыка
Re: подскажите!!!!
Сообщение isaev57 » 14 фев 2011, 18:02
тоже правда, самый верный способ!!!
isaev57
