не переключается на газ...
Сообщение kaltur » 13 ноя 2015, 19:37
После очередной заправки метаном до полного (баллоны были уже пусты и приехал на АГНКС я на бензине), система так и не переключилась на газ. Катаюсь так уже второй день на бензине. Кинул клич в этот раздел потому что считаю что проблема с электрикой. Извините если ошибся с разделом. В общем товарищи выручайте :)
kaltur
Re: не переключается на газ...
Сообщение Игорь1812 » 13 ноя 2015, 19:45
Попробуй клемму с аккумулятора скинуть.Давление на приборке показывает?
Игорь1812
Сообщение kaltur » 13 ноя 2015, 20:10
Игорь1812 писал(а):Попробуй клемму с аккумулятора скинуть.Давление на приборке показывает?
ты имеешь ввиду уровень запаса газа? если да то стрелка показывает полный бак
kaltur
Сообщение Игорь1812 » 13 ноя 2015, 23:46
С клеммой на аккумуляторе попробуй все-же,может поможет.Может еще клапана на баллонах что-нибудь выеживаются,заедь куда нибудь,где устанавливают и ремонтируют ГБО,они их проверяют.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 13 ноя 2015, 23:51
Хотя клапана может и ни при чем,раз давление показывает,фишки на редукторе посмотри еще.
Игорь1812
Сообщение kaltur » 14 ноя 2015, 13:59
Игорь1812 писал(а):Хотя клапана может и ни при чем,раз давление показывает,фишки на редукторе посмотри еще.
фишки на редукторе (их там две) на месте не шатаются сидят плотно
kaltur
Сообщение kaltur » 14 ноя 2015, 14:04
Игорь1812 писал(а):С клеммой на аккумуляторе попробуй все-же,может поможет.Может еще клапана на баллонах что-нибудь выеживаются,заедь куда нибудь,где устанавливают и ремонтируют ГБО,они их проверяют.
клемму скинул - не помогло... после этого на приборке стали светиться значок блокировки руля и значок, похожий на дорожный знак "скользкая дорога" (не знаю что он обозначает)
kaltur
Сообщение kaltur » 14 ноя 2015, 14:07
в первую очередь подумал на предохранитель, который отключает подачу газа... после его замены проблема исчезла но совсем ненадолго... после очередного завода машина на газ опять не перешла
kaltur
Сообщение Игорь1812 » 14 ноя 2015, 18:05
kaltur писал(а):в первую очередь подумал на предохранитель, который отключает подачу газа... после его замены проблема исчезла но совсем ненадолго... после очередного завода машина на газ опять не перешла
Значок блокировки руля что означает я и не помню,а значок, похожий на дорожный знак "скользкая дорога" если горит означает,что не работает система ЕСП или как там точно она называется,не помню,курсовая устойчивость может антибукс,антизанос по колхозному,что-то такое,помогает при движении по скользким дорогам,знаю как работает,не помню как называется,включать и выключать можно вручную,кнопка около ручки КПП с таким-же значком.А предохранитель то сгоревший был?И опять сгорел?Если да,то где то там засаду надо искать,из-за чего-то же он сгорает.
Игорь1812
Сообщение kaltur » 14 ноя 2015, 19:41
Сори забыл упомянуть :oops: предохранители все целые что те которые стояли что новые, ну по крайней мере на вид. Насчёт значка системы курсовой устойчивости я догадывался но всё спасибо :) с ней тоже хорошо знаком по прошлой моей Ауди (там она другой пиктограммой обозначалась просто). А значок блокировки руля загорается если вы вытащите ключ зажигания почти до конца (до последнего щелчка) и вы услышите как работает замок руля, предотвращающий его поворот (штатная противоугонная система как на подавляющем числе автомобилей).
kaltur
Сообщение Игорь1812 » 14 ноя 2015, 20:28
Диагностика.......не делал?Должна ж показать что-то. :? .А он вообще включался после как в предохранители влазил?По любому что диагностика скажет,что-то в электрике не дает работать.Ну и заедь к установщикам ГБО,должны быть в теме,может и помогут,а то мы так можем долго гадать.Может правда с клапанами на баллонах что.
Игорь1812
Сообщение Юра Криков » 14 ноя 2015, 20:34
kaltur писал(а):клемму скинул - не помогло... после этого на приборке стали светиться значок блокировки руля и значок, похожий на дорожный знак "скользкая дорога"
Комрад, проедите десять метров и всё ЭТО погаснет!
По теме - НЕ подскажу,дружище,извини - Не в курсе по данному виду топлива.
Сообщение kaltur » 14 ноя 2015, 21:05
По теме - НЕ подскажу,дружище,извини - Не в курсе по данному виду топлива.[Большое спасибо... комрад :D
kaltur
Сообщение kaltur » 25 ноя 2015, 22:32
Здоров ребятушки :D хотел поблагодарить всех за отклики проблема исчезла сама собой и надеюсь больше не появится
kaltur
Сообщение Игорь1812 » 26 ноя 2015, 16:54
Может появиться,я бы посоветовал перебрать редуктор,http://www.passat-club.ru/forum/threads/61619-VW-Passat-EcoFuel-1.4-TSI-CNG-часть_2,посмотри здесь,много интересного про экофул.
Игорь1812
Сообщение Татьяна82 » 12 мар 2025, 13:36
Сама себя излечила и едет на газу????У меня тоже такая проблема.Прсое того как помыли под капотом.Просушили,но недели 2 газ не работает.
Татьяна82
Сообщение Татьяна82 » 12 мар 2025, 13:37
Татьяна82 писал(а):Сама себя излечила и едет на газу????У меня тоже такая проблема.После того как помыли под капотом.Просушили,но недели 2 газ не работает.
Игорь1812 писал(а):Может появиться,я бы посоветовал перебрать редуктор,http://www.passat-club.ru/forum/threads/61619-VW-Passat-EcoFuel-1.4-TSI-CNG-часть_2,посмотри здесь,много интересного про экофул.
Татьяна82
