MFA - "Consumption"
MFA - "Consumption"
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 09:56
Сегодня MFA выдал мне сообщение Consumption и значек в виде кружка и 2х прерывистых скобок с внешней его стороны (типа такого (О), только скобки прерывистые)
Что он хотел тем самым сказать? :? Заканчиваются тормозные колодки или надо долить жидкости?
Если жидкости, то какой? (ее доливали или меняли только у ОД).
Заранее всем спасибо :)
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Re: MFA - "Consumption"
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 09:58
Малыш
замени колодки!
isaev57
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 10:35
Ага! :idea:
Спасибо.
А какие? передние или задние? :?: ;)
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Сообщение Pool » 11 фев 2011, 10:43
Скобочки и сам значок желтенький или красненький?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение E439KT » 11 фев 2011, 10:57
Малыш писал(а):Ага! :idea:
Спасибо.
сигнализатор износа колодок у нас по-моему только на передних (да и то - только на одной), но уровень износа желательно проверить и сзади! у некоторых Б6 быстрее стираются задние (зависит от манеры езды).
E439KT
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 11:05
пока желтенький...
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Сообщение Fast » 11 фев 2011, 11:29
Угу. Только на передней левой.
Малыш, вверху МФА? В пределах 1-1,5ткм поменять передние колодки и проверить задние на всякий.
Fast
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 11:31
+1! Точно тока на передней левой датчик есть, сам менял на прошлых выходных. На задних датчика нет, но проверить нуно!
isaev57
Сообщение E439KT » 11 фев 2011, 11:45
у меня, после того как загорелась лампочка, оставалось еще примерно по 4 мм на передних, и где-то по 7 мм на заду...
E439KT
Сообщение Fast » 11 фев 2011, 11:50
E439KT писал(а):у меня, после того как загорелась лампочка, оставалось еще примерно по 4 мм на передних, и где-то по 7 мм на заду...
Про "заду" лампочка не в курсах. ;) По 4 снаружи или внутри? Снаружи обычно больше остается, а индикатор внутри и где-то на 2мм настроен.
Fast
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 11:51
я проехал порядка 2500 км. после загорания индикатора. У меня почти ни хрена спереди не осталось.
isaev57
Сообщение E439KT » 11 фев 2011, 11:55
вроде на наружных смотрел...
а про зад - я в курсе, что там нет сигналки - просто менял одновременно с передком...
E439KT
Сообщение ALEX74 » 11 фев 2011, 12:01
А я на б 5 заднии колдки прос...ал, так вот был в пути дальнем.... пришлось потом диски тормозные менять. Так что с задними колодками надо быть повнимательнее. И жаль,что сзади нет сигналки колодок.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 12:07
ALEX74 писал(а):А я на б 5 заднии колдки прос...ал, так вот был в пути дальнем.... пришлось потом диски тормозные менять. Так что с задними колодками надо быть повнимательнее. И жаль,что сзади нет сигналки колодок.
за всеми надо следить! как правильно сказал Fast, на внешней стороне износ как правило больше чем на внутренней!
isaev57
Сообщение Fast » 11 фев 2011, 12:26
Наоборот. ;)
Fast
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 12:28
Fast
:shock: лоханулся че то! Правильно, наоборот. Пятница то уже наступила! :D
isaev57
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 14:41
Fast'у: Да, сверху :?
Спасибо всем за помощь!! Очень приятно 8-)
А кто сам менял задние колодки? Если без ВАГа, что скажут "мозги"? Смогут сами осознать, что колодки новые и надо забыть про старые настройки? Правильно ли мне кажется, что после замены колодок надо включить-выключить ручник, что поможет Мозгам породниться с обновкой :?:
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 14:46
посмотри форум "неполадки и ремонт", тема "подскажите". а вообще воспользуйся поисковиком!
isaev57
Сообщение Малыш » 11 фев 2011, 15:20
Спс
2.0 FSI BVY '06
Малыш
Сообщение Vlad_B6 » 11 фев 2011, 15:55
у меня уже пробег 70 000... колодки ещё родные.
Vlad_B6
Сообщение isaev57 » 11 фев 2011, 15:56
Vlad_B6
у меня 70300 км. поменял только перед. зад остался процентов 20 максимум.
isaev57
Сообщение azarov » 29 окт 2011, 22:24
А если БК (бортовой компьютер) просто пишет слово "Consumption" и никаких больше лампочек не горит...что это значит???
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение slavik049 » 29 окт 2011, 22:31
Набери в поиске может помочь! ;)
Сообщение Мескалин » 30 окт 2011, 08:46
azarov
вроде как расход горючего :)
Мескалин
Сообщение Яуген » 03 ноя 2011, 19:44
САМ НЕ МЕНЯЙ ЗАДНИЕ, НУЖНА АДАПТАЦИЯ НОВЫХ КОЛОДОК И РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ИХ СЖАТИЯ ,ИНАЧЕ БЫСТРО И НЕРАВНОМЕРНО ИХ СОЖРЁТ, ПЕРЕДНИЕ МОЖНО САМОМУ
