Вопрос по адаптивной оптике B6
Сообщение barmitura » 16 ноя 2015, 20:01
Добрый день. Вопрос знатокам - недавно приобрел Passat B6 середины 2008г.С адаптивной биксеноновой оптикой.Не светит толком ближний и такое ощущение,что дальнего не предусмотрено вовсе(шторка переключается, но световой поток невзрачный). Почитав форум понял, что проблема скорее всего в самих линзах VALEO. Собственно вопрос- какие именно линзы стоят на моей модели- Valeo old или Valeo NEW. можно ли это определить по фаре снаружи,не разбирая ее. Хочу заказать Valeo New с B7 на замену, не уверен что подойду. спасибо заранее.
barmitura
Re: Вопрос по адаптивной оптике B6
Сообщение barmitura » 16 ноя 2015, 20:26
уточню, может поможет. фара производства 15.05.08 -3с0941751к(3C0941753H) с блоками розжига valeo G6.
barmitura
Сообщение docalex » 16 ноя 2015, 20:33
Когда свет включаешь проверка движения линзы вверх вниз, вправо влево идет? Если нет то смотри датчики автокорректора на подвеске. Может дело и не в линзах вовсе.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение barmitura » 16 ноя 2015, 21:19
docalex писал(а):Когда свет включаешь проверка движения линзы вверх вниз, вправо влево идет? Если нет то смотри датчики автокорректора на подвеске. Может дело и не в линзах вовсе.
проверка идет.с вагком делал тест- крутится как надо. но очень слабый свет
barmitura
Сообщение docalex » 16 ноя 2015, 21:47
Ну тогда или водка или к бабами, а лучше всего и много (особенности национальной охоты). Вообщем меняй линзы и лампы
docalex
Сообщение dim@k » 16 ноя 2015, 21:51
barmitura писал(а):какие именно линзы стоят на моей модели- Valeo old или Valeo NEW
new
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение barmitura » 16 ноя 2015, 21:54
а если окажется,что там OLD я смогу потом малой кровью переделать под new? никто не сталкивался?
barmitura
Сообщение docalex » 16 ноя 2015, 21:57
А где заказывать будешь? Они наверное тоже б/у будут, хотя с б7 и свежее
docalex
Сообщение Vorobey » 16 ноя 2015, 22:04
Может лампы просто устали? Попробуй поставить новые лампочки- может и не придется фары разбирать.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение EvgenyVK » 16 ноя 2015, 23:04
barmitura писал(а):Добрый день. Вопрос знатокам - недавно приобрел Passat B6 середины 2008г.С адаптивной биксеноновой оптикой.Не светит толком ближний и такое ощущение,что дальнего не предусмотрено вовсе(шторка переключается, но световой поток невзрачный). Почитав форум понял, что проблема скорее всего в самих линзах VALEO. Собственно вопрос- какие именно линзы стоят на моей модели- Valeo old или Valeo NEW. можно ли это определить по фаре снаружи,не разбирая ее. Хочу заказать Valeo New с B7 на замену, не уверен что подойду. спасибо заранее.
Столько тем про это есть, можете написать мне если что.
EvgenyVK
Сообщение barmitura » 16 ноя 2015, 23:32
docalex писал(а):А где заказывать будешь? Они наверное тоже б/у будут, хотя с б7 и свежее
я бу нашел, но по фото-состояние нового.не мутные линзы и не выгоревший отражатель
barmitura
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 00:09
линзы Valeo New оптика рестайл с 2008 г. и позже. Каким светом светят? Если отдают красным, меняй лампы. Линзы должны быть идеально прозрачными, а не белесоватыми, иначе фары в мойку. А если только купил, то скорее всего и то и другое.
Passat B6 2008 2.0 tdi и снова Passat B6 2010 2.0 tdi Highline
dark_vw
Сообщение Danila-Boss » 18 мар 2017, 13:24
Добрый день! Разбил я себе фару левую Valeo old. Пока катался с разбитой фарой, видимо из-за мойки, один блок сдох (тот, что снизу). Купил я Valeo NEW без блоков. Вопросы собственно:
1 - возможно ли "поженить" олд и нью, чтобы мне правую фару не менять?
2 - правильно ли я блоки к фаре подобрал? (4L0907391, 7L6941329A) ну и кто-то может продает?
3 - у разбитой фары нет стекла и корпус треснут, а также нижний блок не работает. Понятно, что второй блок на продажу, что-то еще можно продать, или в мусорку?
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение ladjak » 18 мар 2017, 13:46
по подключению именно фары - идентичны. Блок управления 329А и блок розжига Valeo G6/4l0907391. посмотри тут - http://www.hidplanet.ru/forum/
ladjak
Сообщение Glotov » 18 мар 2017, 14:24
Автору темы советую поменять линзы на новые и будет счастье. Мне помогло, ближний появился, ну а о дальнем все также плохо - он где то в небесах. )))
Glotov
Сообщение Danila-Boss » 18 мар 2017, 19:46
Glotov писал(а):Автору темы советую поменять линзы на новые и будет счастье. Мне помогло, ближний появился, ну а о дальнем все также плохо - он где то в небесах. )))
Автор тему создавал аж 16 ноя 2015, думаю ему не актуально уже))
Danila-Boss
