Повышение температуры ож
Сообщение Icardi » 30 ноя 2015, 20:43
Добрый день! Помогите разобраться!!! Месяц назад начала расти температура охлаждающей жидкости, а также росла стрелка на приборке, температура доходила до 110 градусов, после чего наступало охлаждение. Так как уже сталкивался с этой проблемой позапрошлым летом, поехал промывать радиаторы ( октябрь- месяц), проблема не исчезла, поменял термостат, все стало хорошо, но вот спустя 2 месяца - началось снова! Теперерь менять датчик ож? Помогите, пожалуйста!!!
Icardi
Re: Повышение температуры ож
Сообщение roman1910 » 30 ноя 2015, 22:11
Может надо было не промывать радиатор ,а поменять его, ведь забивается не только внутри от накипи, но и снаружи ,загнулись пластины и через них не проходит воздух ,вот и греется. Да и термостаты бывают разные на срабатывание , у меня он срабатывает на 92 ,есть и выше которые срабатывают.
roman1910
Сообщение Icardi » 01 дек 2015, 09:28
Странно, что это может происходить раз в две недели, по утренним пробкам температура от 93 до 96
Icardi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
