Прошу помощи! Не реагирует на ключ(((
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 20:20
Всем доброго времени суток.
Проблема моя заключается в следующем - машина вообще не реагирует на ключ и даже не включает зажигание.
Предистория:
Машинку купил совсем не давно. На ней стояла нештатная сигналка старлайн и она постоянно глючила. Решено было ее вырезать. Снял клемму с акума и полез вырезать ее. Провода все восстановил. Подлучена она была в разрыв силового реле(крайнее левое нижнее в блоке реле) на бензонасос секреток ни каких не стояло.
После этого накинул клему включил зажигание и завел машину - козалось, все хорошо, но не тут то было. Заглушил, закрыл с личинки(на кнопки отпирания/запирания машина не реагирует и адаптации с пропиской не помогли) машину и пошел пообедать. Через некоторое время пришел к машине(нужно было ее отогнать в гараж) открыл с личинки, вставляю ключ а она ноль эмоций.
Интересный факт - когда сигналка стояла не штатная, при закрытии с личинки машина аварийкой не моргала, а после вырезки при закрытии маргнула.
Еще раз перепроверил все подсоединения - все соединил правильно(было разорвано всего три провода включая силовой).
Подскажите пожалуйста куда лезть или какие манипуляции сделать?
Всем примного благодарен заранее.
Машина стоит в деревне а сам езжу пешком((((((((
DocVW
Re: Прошу помощи! Не реагирует на ключ(((
Сообщение 1gdm » 09 дек 2015, 20:25
Восстановлены все провода?,и те от которых сигнала питалась?
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 20:32
реле за водительским бардачком , с надписью на корпусе 460 , и место установки подписано KL15 ??
На приборке хоть что нибудь загорается ? при открытии двери...после того как ключ вставлен и нажат в позицию Зажигание ВКЛ ??
Год выпуска Двигатель (буквы) ?
Бензонасос жужжит при открытии двери ?
вытащить реле -пробником(лампочкой) проверить на катушку напруга приходит или нет.
При вытащенном реле -поставить перемычку вместо замыкающего контакта реле. Включится или нет зажигание.
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 20:48
1gdm писал(а):Восстановлены все провода?,и те от которых сигнала питалась?
Да, все все все
DocVW
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 20:50
Alemania писал(а):реле за водительским бардачком , с надписью на корпусе 460 , и место установки подписано KL15 ??
Да то самое реле.
При открытии двери загорается табло и индикатор открытия двери
При нажатии ключа ничего не происходит.
При установки перемычки включатся зажигание и загораются все контрольные приборы
Машина 2007 года 2.0 BVY Акпп -6
комплектация почти базовая
DocVW
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 20:54
руль разблокируется ? на приборке желтый руль горит - не гаснет или гаснет ?
Может таки ELV неожиданно помер...Шнурок есть ошибки почитать ?
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 20:57
Alemania писал(а):руль разблокируется ? на приборке желтый руль горит - не гаснет или гаснет ?
При принудительном включении зажигания(перемычкой) руль разблокируется.
На руль внимания не обратил - завтра вечером попробую.
Шнурок есть но только KKL
Он прочитает электрику?
DocVW
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 21:05
не знаю.
А по колесам пинали ? дверями хлопали ? Продам хачу говорили ?
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 21:12
Alemania писал(а):не знаю.
Как говорится. не дурак-шутку понял))))))
DocVW
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 21:12
надо бы раздобыть шнурок..нормальный скан на ошибки сделать. Так навскидку у меня мыслей нет.
Предохранители ? ради приличия проверить.
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 21:24
Alemania писал(а):надо бы раздобыть шнурок..нормальный скан на ошибки сделать. Так навскидку у меня мыслей нет.
Предохранители все целы.
Может блок куда ключ вставляется глючит?
DocVW
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 21:29
думаю можно так проверить что не иммо мешает.
перемычкой включить зажигание.
Чуть повыше справа есть реле стартера (433) или (53) и также перемычкой попробовать стартер крутануть (или напрямую на втягивающую катушку стартера). Если заведется дело не в иммо, где то контакт на реле зажигания потерян.
Если не заведется ...то..хреново )) .
Может и замок зажигания конечно глючит.
P.S. разумеется ключ должен быть вставлен в отверстие
Сообщение demainst » 09 дек 2015, 21:35
Скорее всего от сигналки что-то еще осталось. Во многих сигналках давно уже применяются и беспроводные блокировки или релюшки "хитрые".
Сообщение pashustic » 09 дек 2015, 21:52
А теперь поподробнее про три провода от сиги, которые вы исключили
силовой провод 15 реле разрывалась сигналкой!???? Это какой умник так подключил, причем ни один из каналов сиги не пропустит такой ток..
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 21:55
pashustic писал(а):А теперь поподробнее про три провода от сиги, которые вы исключили
основной разрыв шел через реле силовое. И остальные два провода тонкие уходящие в блок реле. я пока еще не выяснил что это за провода.
DocVW
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 21:56
demainst писал(а):Скорее всего от сигналки что-то еще осталось. Во многих сигналках давно уже применяются и беспроводные блокировки или релюшки "хитрые".
поищу
DocVW
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 21:57
Alemania писал(а):думаю можно так проверить что не иммо мешает.
Спасибо. Попробую завтра
DocVW
Сообщение demainst » 09 дек 2015, 22:09
DocVW писал(а):
pashustic писал(а):... остальные два провода тонкие уходящие в блок реле. я пока еще не выяснил что это за провода.
Ну-ну :x Соединил он все :lol: И морочит нам мозги :evil: ...замок, ЕВЛ :evil:
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 22:15
Еще раз повторюсь. Я их соединил(они были разорваны) но вот от чего они я не выяснил
DocVW
Сообщение demainst » 09 дек 2015, 22:20
А уверен, что их надо соединять?
Сообщение DocVW » 09 дек 2015, 22:30
раз они были разрезаны и прикручены к проводам сигналки - думаю да
DocVW
Сообщение pashustic » 10 дек 2015, 00:54
DocVW
делайте фото откуда эти провода снииали и как соединяли. Чудес не бывает.
Сообщение demainst » 10 дек 2015, 08:26
DocVW писал(а):раз они были разрезаны и прикручены к проводам сигналки - думаю да
К каким проводам сигналки? А может это КАН?
Не стоит считать разработчиков и установщиков сигналок полными идиотами, или они устанавливают сигналки чтобы их было попроще снимать угонщикам? Схему сигналки нашел?
Сообщение DocVW » 10 дек 2015, 09:01
Это не кан точно. Сигналку на нее ставил точно вася так как спрятана она была за блоком реле и скрутки делали походу школьники
DocVW
