Проблемы с наддувом
Проблемы с наддувом
Сообщение vanes3101 » 11 дек 2015, 11:19
Добрый день!
Машина Пассат б6 1,9 TDI BXE.
Проблема в следующем: пропадает тяга без всякой причины (в движении, на светофоре).
При подключении Вася-Диагноста в 11 группе измерений показывает давление наддува 2 200 мбар и температуру воздуха в впускном коллекторе около 160 град.
При отключении датчика показания всё равно остаются такими-же.
Соответственно показывает ошибки по датчику наддува, IAT, ошибка по реле j317 клеммы 30 - недостоверный сигнал.
Иногда добавляются ошибки по клапану N75, свечам накала 1,2,4 цилиндров, температуры ОЖ (везде обрыв цепи).
После ковыряния с проводкой обнаружил обрыв на датчике наддува одного провода, проложил времянку, всё зарботало. Показания датчика наддува и IAT стали соответствовать фактическим.
Но через 2 месяца опять то-же самое (давление 2200 и температура 160 даже при отключенном датчике). От датчика до 14-пиновой колодки все прозванивается.
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, где искать решение проблемы? Может что-то коротит на массу?
vanes3101
Re: Проблемы с наддувом
Сообщение 1gdm » 11 дек 2015, 19:33
160 градусов-многовато(имхо)
Скорее всего, полетел датчик наддува. В таком случае, ЭБУ работает по "стандартному" сигналу..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
