проблемы с зарядкой и не только
Сообщение roms237 » 14 дек 2015, 12:23
Добрый день! Прошу сильно не пинать, похожие темы есть но конкретно такой в поиске не нашел.
Проблема такая. При пуске прогретого двигателя обороты подскакивают до 2000 на несколько секунд и плавно опускаются на 800, при этом загорается индикатор АКБ и желтый руль. При перегазовке до 5000 оборотов индикаторы гаснут, но как только обороты падают на 800, опять загораются. После непродолжительной езды индикаторы гаснут и не появляются до тех пор пока не заглушу/заведу двигатель. При первом пуске на холодную проблемы нет.
roms237
Re: проблемы с зарядкой и не только
Сообщение evg12507 » 14 дек 2015, 12:41
Была похожая проблема, но ошибки не пропадали. Проблема была в плохом контакте на щетках генератора. На холостых зарядки нет, а при повышении оборотов она появлялась.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение roms237 » 14 дек 2015, 12:48
Про похожие проблемы со щетками читал, но ни кто про высокие обороты двигателя при пуске не писал. Ума не приложу как связаны проблемы с генератором и обороты двигателя.
roms237
Сообщение yrma71 » 14 дек 2015, 14:02
roms237 писал(а): Ума не приложу как связаны проблемы с генератором и обороты двигателя.
Да впринцыпе то на прямую и связаны, сделай диагностику гены...
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение aBitEvil » 14 дек 2015, 14:14
roms237 писал(а):Про похожие проблемы со щетками читал, но ни кто про высокие обороты двигателя при пуске не писал. Ума не приложу как связаны проблемы с генератором и обороты двигателя.
Ну, на холостых, при включении потребителей тока, растут и обороты, это сразу заметно по стрелке, особенно кондей.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение roms237 » 14 дек 2015, 14:26
Согласен, растут при включение потребителей, но ни как не до 2000 об. И когда лампочки гаснут обороты перестают скакать.
roms237
Сообщение aBitEvil » 14 дек 2015, 15:15
roms237 писал(а):Согласен, растут при включение потребителей, но ни как не до 2000 об. И когда лампочки гаснут обороты перестают скакать.
Ну генератор по разному помирать может. Я бы с него проверять начал.
aBitEvil
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
