Электоронный ручник
Электоронный ручник
Сообщение Рататуй » 30 ноя 2009, 02:21
Зимой ещё не ездил, поэтому хотел бы узнать как работать эл.ручником, чтобы например "заправить" машину в разворот, если нерасчитал со скоростью, или умышленно, как делал до этого на обычном тазике. И вообще, блокируются ли задние колеса при нажатии на кнопку при движении, или зависит от скорости. При 20 км/ч он точно блокирует, пробовал при первом снеге. А не дай бог на 140 нажать на эту кнопочку. Может кто поделится опытом? :?
Рататуй
Re: Электоронный ручник
Сообщение posscriptum » 30 ноя 2009, 09:34
Честно говоря, как мне помнится, эл. ручник выполныет ещё и функцию экстренного тормоза (при отказе основной системы тормозов). Как я понимаю, при нажатии кнопки в любом случае создаётся давление в тормозной системе.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение Рататуй » 02 дек 2009, 22:42
Если блокирует все колеса это конечно хорошо, но ручником на полигоне не попользуешься уже никак. Спасибо :(
Рататуй
Сообщение troff » 05 дек 2009, 17:04
migubin писал(а):попользуешься но не в полную. нужно чтобы дверь была закрыта но не доконца. набираешь 15 км.,нажимаешь слабо тормоз, ручник, и газ в пол, руль туда сюда.вот ссылка сам делал 8-) http://www.youtube.com/watch?v=uQAB0e25ucU
прикольно а резину не жалко?
troff
Сообщение Рататуй » 06 дек 2009, 01:50
Посмотрел видео, и вопрос: задние колеса в движении РАЗблокировать можно или пока не остановишься никак? У меня не получилось нихрена.. :(
Рататуй
