Электромеханический стояночный тормоз
Сообщение _Strateg_ » 15 дек 2015, 20:58
Машина VW Passat B6 Variant 2007 г.в. 1,9 дизель.
В общем суть проблемы такова: На панели приборов горит лампочка стояночного тормоза. С кнопки стояночный тормоз ставится и снимается. В блоке 53 (электромеханический ст.тормоз) висит статическая ошибка 00650 - Выключатель педали сцепления-F36 (008 - Недостоверный сигнал). При этом в блоке 01 (блок управления двигателем) висит ошибка 050199 - Блок управления элмех.ст.тормозом (U0417 - недостоверные данные). НО! в блоке 01 в измеряемых группах блок видит нажатие педали сцепления, а в блоке 53 нет. Также машина заводится при нажатой педали сцепления. Датчик стоит в подкапотном пространстве ниже главного тормозного цилиндра. Для исключения самого датчика был подсоединен другой такой же. Ошибка не ушла. Далее была проверена проводка от датчика до блока стояночного тормоза (все в норме). С блока стояночного тормоза на этот провод выходит 5В. Остается грешить только на блок управления электромеханическим стояночным тормозом.
Есть ли какие-нибудь грамотные идеи что я еще не проверил или зря исключил?
_Strateg_
Re: Электромеханический стояночный тормоз
Сообщение pashustic » 15 дек 2015, 21:05
_Strateg_ писал(а):Для исключения самого датчика был подсоединен другой такой же. Ошибка не ушла
_Strateg_ писал(а): Остается грешить только на блок управления электромеханическим стояночным тормозом.
Или прошивка его или замена.
Сообщение _Strateg_ » 15 дек 2015, 21:12
При вскрытии блока и дальнейшей проверке транзистор, выход с которого идет на датчик, оказался целым. Далее уперся в микросхему S2267. Правда в интернете ничего про нее не нашел, ни datasheetа, ни что это за микросхема(((
_Strateg_
Сообщение pashustic » 15 дек 2015, 21:31
_Strateg_
ДА там дело не в элементах.ТУпо глюк прошивки.
Сообщение _Strateg_ » 15 дек 2015, 22:02
Ну не скажите, в блоке ст. тормоза мог выгореть транзистор и были бы схожие симптомы. Ведь с датчика идет проводка отдельно на блок управления двигателя, блок управления бортовой сети и блок электромеханического стояночного тормоза. Поэтому блок управления двигателя видит показания датчика, а блок ст.тормоза нет.
_Strateg_
Сообщение _Strateg_ » 15 дек 2015, 22:11
Больше идей ни у кого нет?
_Strateg_
Сообщение pashustic » 15 дек 2015, 22:15
_Strateg_ писал(а):Ну не скажите, в блоке ст. тормоза мог выгореть транзистор и были бы схожие симптомы.
Тогда можете " перепахать " весь блок в поиске " трупа "
ПРоще блок купить на разборе за пару рублей. ;)
Каждому свое!
_Strateg_ писал(а): Поэтому блок управления двигателя видит показания датчика, а блок ст.тормоза нет.
Если вы в теме про блок тормоза в B6 то он оч капризен и не раз уже на просторах инета перешивали этот блок.
Сообщение _Strateg_ » 15 дек 2015, 22:20
Я читал про это.
Последний раз редактировалось _Strateg_ 15 дек 2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
_Strateg_
Сообщение _Strateg_ » 15 дек 2015, 22:21
Просто реанимировать блок намного интереснее, чем просто его поменять...
_Strateg_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
