Кодировка блока ABS
Кодировка блока ABS
Сообщение _Strateg_ » 16 дек 2015, 23:38
Есть вопрос. Я затупил и при подкидывании блока ст. тормоза забыл записать кодировку блока ABS. Итог вы сами представляете. Passat B6 2007 г.в. 1,9 дизель номер блока ABS 3c0 698 109, номер блока ст.тормоза 3c0 907 801 e (но vcds определяет его как 3c0 907 801 g), старая кодировка блока ст. тормоза 0000011.
Можете помочь с кодировкой ABS?
_Strateg_
Re: Кодировка блока ABS
Сообщение Alemania » 17 дек 2015, 16:59
и ни разу скан на ошибки не сохранялся ?
Сообщение Daniliv » 17 дек 2015, 17:20
Вот попробуй 0013605
Сообщение Ivan_passat_B6 » 27 мар 2016, 19:58
Здраствуйте. Хотел задать вопрос, тоже связанный с блоком абс. На приборной панели горят лампочка стояночного тормоза и система курсовой стабилизации. У меня сейчас стоит блок абс с номером 3с0614109D, а родной должен стоять 3с0614095Q. Подключаю компьютер, мне выдает ошибку что блок управления стояночным тормозом не кодирован,пытаюсь забить другой код, например 0000012, он его не воспринимает.Я хотел спросить можно ли как-нибудь обойти данную проблему,помимо замены блока абс? Я так понимаю, что механическая часть у них у всех одинаковая, а вот электронная разные.
Ivan_passat_B6
Сообщение pashustic » 27 мар 2016, 20:12
Ivan_passat_B6
Какой 53 блок стоит. Фио напишите его
Сообщение N1TRO » 27 мар 2016, 20:47
pashustic писал(а):Ivan_passat_B6
Скорее всего 3С0 907 801В или С
Т/С меняй блок ручника на 3C0 907 801J либо обратно на блок абс 020 ревизии.
N1TRO
Сообщение pashustic » 28 мар 2016, 06:28
Именно ;)
Сообщение Ivan_passat_B6 » 28 мар 2016, 08:19
Блок ручника имеет номер 3c0907801G. Т.е. если я правильно понимаю, то можно подобрать соответствующий блок ручника для блока абс, который сейчас у меня стоит?
Ivan_passat_B6
Сообщение pashustic » 28 мар 2016, 10:09
Ivan_passat_B6
Минимальный с буквой J
Сообщение Ivan_passat_B6 » 28 мар 2016, 20:24
Спасибо за помощь! Как поставлю, обязательно отпишусь.....
Ivan_passat_B6
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 15:57
Добрый вечер. Поставил я блок ручника, но теперь не могу подобрать правильную кодировку абс. Напомню блок абс номер 3C0 614 109D, блок ручника 3C0 907 801J. На данный момент моргает перечеркнутый ручник и горит система курсовой стабилизации. Считываю ошибки, пишет что не кодирован или не верно кодирован датчик G251 и G200. Может кто знает код кодировки. На всякий случай двигатель BLY......
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 18:18
Ivan_passat_B6 писал(а):Добрый вечер. Поставил я блок ручника, но теперь не могу подобрать правильную кодировку абс. Напомню блок абс номер 3C0 614 109D, блок ручника 3C0 907 801J. На данный момент моргает перечеркнутый ручник и горит система курсовой стабилизации. Считываю ошибки, пишет что не кодирован или не верно кодирован датчик G251 и G200. Может кто знает код кодировки. На всякий случай двигатель BLY......
Адаптацию датчиков этих сделай
Сообщение Daniliv » 20 апр 2016, 18:18
Адаптацию этих датчиков делали.
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 18:45
Да делал,но они не адаптируются
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 18:58
Ivan_passat_B6 писал(а):Да делал,но они не адаптируются
код доступа вводил ??
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Lateral_Acceleration_Sensor_.28G200.29
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 19:22
Да вводил 40168,все делал по инструкции,датчик g85 и датчик давления на педаль адаптировались,а эти не хотят
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 19:27
надо со сканом приходить....может из него что видно будет
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 19:40
Хотя в окошке измерений показывает величины всех датчиков
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 19:47
Ivan_passat_B6 писал(а):Хотя в окошке измерений показывает величины всех датчиков
сколько ? перед адаптацией величины в пределах допуска ?
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 19:51
меньше тех, которые требуются , по этим критериям все подходит,т.е все в пределах допуска
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 19:59
на что то ругается ? что пишет ? сообщения какие нибудь ?
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 20:27
Вообще когда делаю скан ошибок в блоке абс, пишет что датчик продольного и поперечного ускорения не кодирован или кодирован не верно. Когда делаю скан ошибок в 53 блоке ругается что basic data no performed и на датчик G251, что он не кодирован или кодирован не верно. А так больше ошибок нет....
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 20:40
не может быть такого сообщения. Датчики не кодируются
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 20:45
Я тут вспомнил, что адаптацию датчика G202 не сделал, может это как то связано?
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 20:47
зачем что то вспоминать...сделайте скан на ошибки ВСЕГО автомобиля и все будет видно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
