вопрос по парктоникам
Сообщение fargo » 30 дек 2015, 16:09
купил машину с не работающими парками. оказалось залит блок. поменял на 3C0919283C. оказалось не работают 3 датчика.
купил 2 датчика 1S0919275C. поставил назад - все равно ошибки:
Код: Выделить всё
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
            009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента(G204)
вопрос: дело в проводке или блок не поддерживает их?
fargo
Re: вопрос по парктоникам
Сообщение fargo » 30 дек 2015, 18:52
Забыл добавить. Старые датчики были 3c0919275s. На которые заменил предлодил etka. Но они были в замене с 2015 года вот и думаю может и блок нужен новее :)
fargo
Сообщение pashustic » 30 дек 2015, 19:06
Звонить проводку заднего левого датчика, при условии что датчики ранее вы уже меняли
Сообщение fargo » 30 дек 2015, 20:56
Нет датчики не менял. Вот только щас на эти
fargo
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 21:25
fargo писал(а):Нет датчики не менял
А как уйдут ошибки, если датчики не меняли.
Сообщение Юра Криков » 30 дек 2015, 23:57
Блииин зачем плодить одинаковые темы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
