Снял аккумулятор-перестала заводится!!!
Сообщение Николай234 » 04 янв 2016, 18:44
Всем привет!!!! Вот такая беда: Passat b6,Дизель,2.0 TDI,BMP!!! Снял аккумулятор,хотел сбросить ошибки на ручник!!! После этого ключ ни как не реагирует:дверь не открывает и не закрывает,бак не открывается!!! Но самое главное машина заводиться и сразу же глохнет!!! Подскажите,что делать и что это может быть!!!
Николай234
Re: Снял аккумулятор-перестала заводится!!!
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 19:02
Николай234
Смотреть ошибки в 25, 46 блоке
Пробовать их стереть и заводить
Сообщение Николай234 » 05 янв 2016, 12:28
Там вот вчера зделал дигностику и она говорит,что отсутствувет питание на имобилайзер!!!!
Николай234
Сообщение pashustic » 05 янв 2016, 12:58
Николай234
Громко сказано.. Предотавьте лист диагностики вашего авто, будем узнавать куда убежало питание)))
Сообщение Volkov » 05 янв 2016, 13:29
Как минимум, штудировать преды, проводку, разъемы... Если после затирания останется...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Николай234 » 07 янв 2016, 14:31
Короче вот мне сказал электрик,что иммобилайзер не отвечает на запрос двигателя!!! Что слетела программа с блока комфорта и он не знает какую туда надо запихать!!!
Николай234
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2016, 20:56
Николай234
Вам же сказали -
pashustic писал(а):Предотавьте лист диагностики вашего авто
Николай234 писал(а):Короче вот мне сказал электрик...
А так - это всё гадание на кофейной гуще.
Николай234
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
