Сиденье водителя
Сиденье водителя
Сообщение mika42 » 19 янв 2016, 19:38
Купил машину. Обнаружил, что подушка сиденья не греется, а спинка греется, а так же не пищит когда ремень не пристегнут. Подскажите что может быть? и немного не по теме - парктроники не хотят включаться - молчат. Подскажите что делать.
VW B6 High Line 1,8 TSI BZB Tiptronic Oo w oO
mika42
Re: Сиденье водителя
Сообщение evg12507 » 19 янв 2016, 20:01
У меня специально прошили что бы не пищала.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Vovchina » 19 янв 2016, 20:32
а у меня после ремонта замка не пищит, ведать язычок через чур сильно отогнул и машинка думает, что я постоянно престегнут.
Vovchina
Сообщение shlerik » 19 янв 2016, 20:45
mika42 писал(а):подушка сиденья не греется, а спинка греется
скорее всего перетерся проводок обогрева, тем по ремонту куча, надо чуток снять обшивку сиденья начиная от спинки и проверить
mika42 писал(а): а так же не пищит когда ремень не пристегнут.
или сняли фишку с разъема замка или отключили шнурком
mika42 писал(а):парктроники не хотят включаться - молчат. Подскажите что делать.
тут нужна диагностика блока парктроников для начала
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение demainst » 19 янв 2016, 23:59
Если не исправен хоть один датчик, система не работает - кнопка парктроников мигает.
В машинах до 2009-го модельного года блок парктроников без визуализации и находится за правой обивкой багажника, где может быть залит водой, если засорится дренаж.
С 2009 модельного пошли новые блоки с визуализацией на магнитоле и ставить их стали слева от приборки.
Последний раз редактировалось demainst 20 янв 2016, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 20 янв 2016, 00:38
Если не пристегнутся и машина не снимается с ручника автоматически - отключили шнурком.
Если автоматически снимается с ручника в любом случае - сняли фишку - см. по сиденьем.
Сообщение shlerik » 20 янв 2016, 09:32
demainst писал(а):Если не исправен хоть один датчик, система не работает - кнопка парктроников мигает.
при этом при включении издается длинный писк, потом начинает мигать
demainst писал(а):Если не пристегнутся и машина не снимается с ручника автоматически - отключили шнурком.
+100500
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение evg12507 » 20 янв 2016, 11:53
Как понять снимается автоматически?
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение demainst » 20 янв 2016, 11:56
Если водитель пристегнут и все двери закрыты, нажимаешь на газ - машина снимается с ручника сама.
Учите матчасть!
Сообщение mika42 » 20 янв 2016, 20:53
С ручника снимается автоматически.
mika42
Сообщение mika42 » 20 янв 2016, 20:54
Кнопка парктроников вообще не отвечает. не пищит и не мигает. даже когда на нее нажимаешь, она не загорается.
mika42
Сообщение demainst » 21 янв 2016, 01:10
Видимо парктроники отключили в гейте, чтобы не раздражали писком. Датчики то хоть есть, может кнопка декоративная?
На диагностику.
Сообщение motoserzh » 21 янв 2016, 10:33
demainst писал(а): Датчики то хоть есть,
Один раз так купили другу бмв. Продавец утверждал что не знает что произошло и работать перестали в один прекрасный момент не с того ни с чего. Полезли разбираться а там датчики есть а проводки нет. Купили китайский набор парков и вставили датчики на место штатных
motoserzh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
